Omezení výkonu zesilovače
Wer
#1 Příspěvek od Wer »
Jak se omezuje výkon zesilovače, když mám např. trafo jen 50W a zesilovač s IO (např. TDA) na 60W?
nijak
#2 Příspěvek od Hill »
Ten zesilovač se ozve sám, když ho trafo neuživí - začne zkreslovat při o nepoznání menší hlasitosti, než při dostatečně dimenzovaném zdroji. Většina lidí to ale nepozná, protože je v poslední době zvykem dát do věže trafo 140W a na reprosoustavy napsat 1200W PMPO. Vůbec bych si s tím nelámal hlavu. Když to nebude dělat dobrotu jinak, vždycky je čas to trafo nahradit výkonnějším.
Samozřejmě záleží na napětí za usměrňovačem naprázdno, vnitřním odporu trafa s usměrňovačem, velikosti filtračních kapacit, konstrukci zesilovače, impedanci reproduktorů, soudobosti signálů v obou kanálech (pokud jsou dva, ovšem)...
A obecně lze konstatovat, že to závisí i na poloze Slunce a směru větru (to zas má co dělat s chlazením)...těch údajů o zdroji a zesilovači je zoufale málo :wink:
Tak prostě ten zesilovač nedá víc, než nějakých 35W trvale, což je signál, který se v praxi stejně nevyskytuje. S dobře udělaným a odfiltrovaným zdrojem na něj klidně můžeš napsat těch 60W (to je asi tak hudební výkon), pokud napětí na zdroji není tak malé, že by to odporovalo fyzikálním zákonům.
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
Jde mi o to jestli neodpálím trafo, když k němu připojím zesilovač s větším výkonem.
no tak
#4 Příspěvek od Hill »
už jsem psal, že výkon zesilovače závisí na napětí zdroje. Nikdo ti nemůže jasně odpovědět, když pomíjíš základní fyzikální principy. Třeba to napětí je tak malé, že ten zesilovač dá 30W a to trafo bude akorát. Nebo napětí naprázdno bude tak velké, že bez signálu prorazí zesilovač. Případně ho neprorazí, ale s rostoucí hlasitostí bude klesat tak strmě, že si ten výkon omezí samo, někdy ten zesilovač i začne pomalu kmitat (klapat).
Nevím nic o tvém trafu, zapojení zdroje ani o zesilovači a způsobu jeho napájení. Proto nemůžu odpovědět jednou větou.
Obecně:
výkon trafa je omezující veličinou - to, že zesilovač umí 60W, neznamená, že je z něj dostaneš, když to trafo neuživí. Ale odpálit trafo jen tím, že k němu připojíš zesilovač určený pro větší výkon, se ti nepodaří.
Wer
#5 Příspěvek od Wer »
Dík za vyjasnění.
