Omezení výkonu zesilovače
Wer
nijak
Samozřejmě záleží na napětí za usměrňovačem naprázdno, vnitřním odporu trafa s usměrňovačem, velikosti filtračních kapacit, konstrukci zesilovače, impedanci reproduktorů, soudobosti signálů v obou kanálech (pokud jsou dva, ovšem)...
A obecně lze konstatovat, že to závisí i na poloze Slunce a směru větru (to zas má co dělat s chlazením)...těch údajů o zdroji a zesilovači je zoufale málo
Tak prostě ten zesilovač nedá víc, než nějakých 35W trvale, což je signál, který se v praxi stejně nevyskytuje. S dobře udělaným a odfiltrovaným zdrojem na něj klidně můžeš napsat těch 60W (to je asi tak hudební výkon), pokud napětí na zdroji není tak malé, že by to odporovalo fyzikálním zákonům.
Návštěvník
no tak
Nevím nic o tvém trafu, zapojení zdroje ani o zesilovači a způsobu jeho napájení. Proto nemůžu odpovědět jednou větou.
Obecně:
výkon trafa je omezující veličinou - to, že zesilovač umí 60W, neznamená, že je z něj dostaneš, když to trafo neuživí. Ale odpálit trafo jen tím, že k němu připojíš zesilovač určený pro větší výkon, se ti nepodaří.
