LCD monitor Samsung CM22WS, cca po 2sek. vypne podsvícení
Poradna určená pro amatéry
Habesan
#16 Příspěvek od Habesan »
A ještě pro zajímavost:
Podařilo se ti na tom vypájeném nějakým měřením dokázat v čem je vadné?
(Nemusí mít platnou revizi.)
nitram90
#17 Příspěvek od nitram90 »
bohužel se mi nic nepodařilo dokázat. Důvěřoval jsem radám, zde na fóru a když jsem se zadíval na desku plošných spojů směrem od chyby, tak mi z toho opravdu nejlépe vycházelo to trafo a "risknul" jsem to a objednal nové :)
otakarv
#18 Příspěvek od otakarv »
Ale to "vadné vypájené" se přece muselo měřením nějak lišit od toho dobrého co jsi koupil,né? :upset:
#19 Příspěvek od rnbw »
Typicka zavada trafa je preruseny sekundar. Inu som este nevidel.
otakarv
#20 Příspěvek od otakarv »
Abych nezakládal nové vlákno, tak to dám sem. Může mi prosím někdo poradit jak sundat u tohoto monitoru zadní kryt?
odšrouboval jsem 2 šroubky co byly vespod ale krytem nejde nijak pohnout, bojím se abych něco neulomil. Děkuji za případné rady.
otakarv
#21 Příspěvek od otakarv »
Už mám kryt dole, bylo potřeba použít menší síly (které jsem se bál) a vhodného tlaku. :wink:
otakarv
#22 Příspěvek od otakarv »
Tak jsem vykuchal desku zdroje+invertor, hned na první pohled spálené spálené trafko, má označení QGAH 02101.
Dá se někde sehnat mimo ebay, aliexpress a podobně?
Plošný spoj je také zčernalý
(84.16 KiB) Staženo 97 x
(55.17 KiB) Staženo 115 x
(59.71 KiB) Staženo 171 x
#23 Příspěvek od p32 »
Mrkni se sem:
http://www.ame.cz/Transformatory-menice ... 10699.aspx
Napřed asi rozměry a potom co vyjde a vejde se tam. :wink:
To staré musíš vypájet, změřit na dobrém primáru indukčnost vinutí a dobrém sekundáru odpor vinutí a potom vybírat. Taky si opiš značení toho invertoru, mají to tam napsané ke kterým invertorům se to hodí.
otakarv
#24 Příspěvek od otakarv »
p32, děkuji Ti za odkaz. Přikládám fotky "spáleniště".
(31.79 KiB) Staženo 97 x
(27.86 KiB) Staženo 88 x
(49.05 KiB) Staženo 96 x
otakarv
#27 Příspěvek od otakarv »
Přikládám ofocený štítek.
(49 KiB) Staženo 86 x
otakarv
#29 Příspěvek od otakarv »
Při hledání trafka jsem včera narazil na polský obchod kde jej mají. Za označením toho mého trafka mají = viz obchod.
kondik, můžeš mi na to pro zajímavost mrknout. Nechci jet do polska nebo jej odtamtud brát (byla by to pořádna pitomost když jsi mi jej našel u nás v avelmaku).
A moc Ti děkuji kondik.
