Tesla 805A Filharmonie - nechytá stanice, přerušená cívka
david126
#1 Příspěvek od david126 »
Zdravím,
rád bych Vás požádal o pomoc při opravě výše uvedeného rádia. Mám tu celkem tři kusy, z toho jeden ve zcela bídném stavu - určený na ND pro zbývajíci dvě.
O co se jedná - na žádném z rozsahů nelze naladit žádnou stanici, NF část funguje. Vyměnil jsem vadné svitkové kondenzátory (testováno pomocí Megmetu PU371) , všechny elektrolyty jsou vpořádku.
Při měření jsem zjistil, že anodová napětí některých lamp neodpovídají předepsaným, konkrétně u těchto:
E3 - 6F31, -2V (místo 159V dle servisního manuálu)
E8 - 6CC41 a1=117V , a2=93,6V ( má tam být 50V, a1,a2 je myšleno napětí na anodě 1 a 2)
E9 - 6CC41 - velmi podobné hodnoty, jako E8
Anoda E3 je napájená přes cívku L35 (dle manuálu jde o součást mf. transformátoru pro 10,7MHz) , která je přerušená.
Zkontroloval jsem ostatní cívky L31 - 44, a jsou v pořádku, stejně jako ty na dílu s klávesami a ladícím kondenzátorem - nevím, jak se ta část správně nazývá..
Celý mf. transformátor mám navíc z třetího rádia, ale mám strach ho tam jen tak dát, aniž bych znal příčinu poškození toho minulého, ta cívka je navíc přerušená v obou rádiích, což mě ještě víc znepokojuje - jednu z nich jsem sice zapnul, než jsem kondy vyměnil, podvedl mě totiž prodejce, který tvrdil, že je funkční, u druhé jsem si už dal pozor a svitky jsem vyměnil, později jsem přesto zjistil, že cívka je přerušená - možná to strčil do zásuvky někdo předemnou.. ale to jen spekuluji o příčinách)
Mohl to způsobit vadný kondenzátor? (měnil jsem v jejím okolí C66, C65 a C74)
Mohl bych namísto cívky připojit ampérmetr, abych zjistil, jestli jí z nějakého důvodu neprotékal příliš velký proud - nepoškodím tím nic?
Mám bohužel pouze multimetr a megmet, co se týká starých rádí, jsem začátečník, budu moc rád za jakoukoliv radu :) .
Do přílohy dávám schema, ať je po ruce :) .
SCHEMA.pdf
(208.96 KiB) Staženo 473 x
#2 Příspěvek od ok1hga »
to zase bude porod . . .
na tohle rádio nepotřebuješ žádné speciální přístroje, stačí multimetr, nebo "avomet", když víš co s ním . . .
postupuj systematicky od reproduktoru směrem ke vstupním obvodům . . .
budeš potřebovat jednoduchý multivibrátor na zkoušení jednotlivých stupňů . . . najdi si to na googlu, je tam toho spousta
david126
#3 Příspěvek od david126 »
Děkuji za odpověď, o těchto postupech jsem si již informace hledal zde i jinde, nicméně předpokládám, že nemá smysl zkoušet jednotlivé stupně dřív, než zjistím, co způsobuje zvýšená napětí na anodách, a proč došlo k přerušení L35, není tomu tak?
jirkati
#4 Příspěvek od jirkati »
Oprava starých rádií má svá úskalí. Sice neexistuje nějaký jednotný osvědčený postup, ale něco je potřeba dodržovat. Vytahat elektronky a připojit rádio přes 100W žárovku umožní postupně oživit zdrojovou část. Po kontrole všech součástí dokonale vyčištěného zdroje a po výměně kondenzátorů se špatným ESR je možné osadit elektronky a měřit jejich základní napětí bez signálu. Dokud nejsou napětí v toleranci cca 10% od napětí ve schematu nemá smysl pokračovat dál a je třeba všechny vady najít a odstranit. Teprve pak je rozumné postupně od reproduktoru přes všechny stupně proti směru signálu vyzkoušet funkčnost, nejlépa multivibrátorem. Ten má totiž takové spektrum signálů, že se uplatní od reproduktoru až po anténní vstup. Pokud některý stupeň správně nefunguje tak opravit a teprve pak postupovat dál. Při takovémto postupu se odhalí i vadné elektronky a jiná různá přerušení signálové cesty. Funkce oscilátorů se dá ověřit osciloskopem, ale i měřením změny anodového proudu při vf uzemnění částí oscilačních obvodů.
Pokud vás enormě zajímá, proč došlo k přerušení L35 tak ji přemostěte ampérmetrem a změřte proud, který přes ni procházel. Porovnejte s předepsanou hodnotou napětí a proudu na anodě.
Naposledy upravil(a) jirkati dne 27 bře 2013, 21:40, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od ok1hga »
david126 píše:že nemá smysl zkoušet jednotlivé stupně dřív, než zjistím, co způsobuje zvýšená napětí na anodách, a proč došlo k přerušení L35, není tomu tak?
není tomu tak !
je potřeba postupovat systematicky od konce na začátek.
Přeskakovat je špatné, může tam být závada, která ti způsobuje právě ta špatná napětí . . . třeba.
A proudy jednotlivých elek se měří jako úbytek napětí na (známých)anodových odporech nebo (známých)katodových odporech, podle typu zapojení toho kterého zapojení. A dopočítáš si proud podle Ohmova zákona.
alles
#6 Příspěvek od alles »
špatná napětí na anodách E8 a E9 jsou způsobena taky tou vadnou cívkou L35..
anodový proud E3 je 4,5mA a způsobuje na R78 značný úbytek napětí, když úbytek není, zvětší se napětí na C115 a stoupnou i napětí na anodách E8 a E9
doporučuji vadnou cívku rozdělat a zjistit jestli není drát utržený, nebo nevznikl studený spoj, tím by se vyloučilo přepálení...
přepálit se mohla jestliže se dostalo na g1 E3 kladné napětí (např svodem kondenzátoru). Proud anodou se dá změřit multimetrem, pokud jsi perfekcionista změř odpor cívek a nahraď je při měření nejbližším podobným odporem který je po ruce
#7 Příspěvek od Celeron »
Ja jsem pred lety resil preruseny mezule v Tesla Festival. V miste, kde se drat civky dotykal feritu civky, tak byl jakysi bily prasek a drat preruseny. Jestli nejaky clanek a vlhkost, netusim. Po propojeni vse ok. Jedna mela anodovy napeti, a jedna byla u g1, takze napetim (preprskany) to asi nebylo.
#8 Příspěvek od ok1hga »
upadnutí vývodů cívek v mezulích bylo většinou způsobeno použitím nevhodné pájecí pasty nebo kalafuny, či různých "pájecích vodiček" při výrobě.
Některá rádia na to vyloženě trpěla . . .
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Již jsem to psal několikrát , tak znovu . Pokud dělám tyto přístroje , tak šmahem vyměním všechny vazební a blokovací kondy za nové , bez jakýchkoliv měření . Elyty zapojím na zdroj a přes odpor je natluču na jejich jmenovitá napětí . Teprve potom , ale bez nějakých předžárovek spustím a pokud některá fce nejde , tak měřím . Ta výměna se netýká kondů v mf a oscilačních obvodech co jsou kondy v řádech většinou do tisíce pF . Zrenovoval jsem mnoho desítek podobných přístrojů a shořaté cívky jsem snad neměl . Různě potrhané od majitelů , kteří při čištění brali vnitřnosti štětcem hlava-nehlava , nebo překousané od myší atd . pokud je cívka přerušená , hledal bych kde . A pokud by se technicky dalo , tak bych pospájel přímo na ní .
david126
#10 Příspěvek od david126 »
Děkuji všem za rady, přemostil jsem tedy L35 ampérmetrem a naměřil 4mA - čili vpořádku, původní cívku jsem vyndal, přerušená u kontaktů ale nebyla, našel jsem jen jedno podezřelé místo, to bylo ale velmi malé, a přerušení jsem v něm stejně neobjevil.
Cívku jsem tedy vyměnil a rádio nyní hraje na všech rozsazích, kupodivu i docela slušně, nechám ho ještě sladit, to už ale přenechám odborníkovi :).
Zítra se pustím do druhého, tak jsem zvědav..
tomora
#11 Příspěvek od tomora »
Zdravím,
rád bych info ohledně radia Tesla FILHARMONIE 805 A - řešila se tu jeho oprava. Já mám dotaz, jestli někdo nezkoušel využít zadních konektorů co na tomto radiu jsou(vstup pro gramo nebo ještě jeden volný vstup co tam je) pro zavedení zvukových vstupů z jiných přístrojů (notebook, kazeťák, MP3, ...) a to kabelem jack 3,5 nebo cinch.
Sice do radia nemám originál konektor ale ten kabel bych nějak odizoloval a naletoval. Jde mi jen o ten signál co bych tam chtěl pustit, jestli si s nim radio poradí.
Tom
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Ano .
david126
#13 Příspěvek od david126 »
Jde to bez problému přes ten tříkolíkový konektor vzadu, samec konektoru je normálně ke koupení třeba v GESu. Vstup je mono, jeden z kolíků je vstup signálu, druhý výstup a třetí zem, takže před vstupem do rádia je vhodné nějak vyřešit smíchání signálů sterea, aby rádio nehrálo jen jeden kanál.
Franta
#14 Příspěvek od Franta »
David > jak pokračuješ s opravou té Filharmonie?
david126
#15 Příspěvek od david126 »
Je už dávno funkční, pomohla ta výměna přerušené MF cívky. :)
