Výběr MM přenosky do 5000Kč
Dolejsi14
#16 Příspěvek od Dolejsi14 »
Abych řekl pravdu, nechce se mi jít o level dolů. Přenosku jsem zakoupil před 4 lety. Nešlo by ji nějak očistit pomocí vhodné chemikálie? Přípapadně koupit tedy nový hrot...
#17 Příspěvek od Hill »
Zkus Opticlean nebo isopropanol a jemný štěteček.
Jestli nepořídíš, nezbude ti, než sehnat novou chvějku - v Německu mají skladem jeden dva kousky na obchod po kolem 70€, hele, takže i s poštovným přijde levněji, než ji koupit u nás.
Dolejsi14
#18 Příspěvek od Dolejsi14 »
Na neměckém ebay jsem ji našel ještě o trochu levněji.
http://www.ebay.com/itm/ORIGINAL-Ortofon-Nadel-Stylus-2-M-2M-Red-NEU-/390242821610?pt=Plattenspielerzubeh%C3%B6r&hash=item5adc48e5ea
Běhěm týdne zkusím hrot očistit, a když se to nepovede, tak koupím nový. Zatím díky.
#19 Příspěvek od konosuke »
Víte co ? Napadlo mě použít na hrot přenosky ultrazvukovou čističku jinak určenou pro CD, DVD, brýle (oční optiky), laboratoře, šperky, mince, modely, kartuše, hygienické nářadí, kojenecké potřeby, ....
viz:
http://www.ultrasound.cz/?utm_source=Se ... aign=Sklik
Dolejsi14
#20 Příspěvek od Dolejsi14 »
Tak k tomu přístup nemám :D Ale jestli by to někdo měl, hrot bych na čištění poslal.
#21 Příspěvek od konosuke »
Neboj ! Stačí zajít do provozovny oční optiky kde ten stroj budou zcela určitě mít. Kvůlí žízni hned nekupuji pivovar.
Dolejsi14
#22 Příspěvek od Dolejsi14 »
A co bych jim měl říct? Popravdě, ultrazvukovému čištění nerozumím a osobně jsem se s ním ještě nesetkal.
#23 Příspěvek od Hill »
No co: ať ti vyčistí ten hrot, co bys jim měl jiného říkat?
Ještě nějaké to kouzelné slovíčko, ale ta znáš, jak jsem si všiml.
Jediné, co hrozí při ultrazvukovém čištění, že už je sajrajt natlačený kolem dříku hrotu do chvějky a ten se při čištění uvolní. Přesto to zkus, výsledek stejně nebude horší, než je teď.
Dolejsi14
#24 Příspěvek od Dolejsi14 »
Velice děkuji za nápady. :) V úterý to nafotím pod mikroskopem, jak před, tak i po čištění (jestli mi to tedy v optice udělají).
Dolejsi14
#25 Příspěvek od Dolejsi14 »
Nečekaně jsem zjistil, že moje příbuzná má k té ultrazvukové čistčce přístup. Chtěl bych se Vás zeptat, jestli můžu na to čištení poslat preventivně i VM2103, nebo jestli je to nevhodné. Prý se to dává do nějakého roztoku, tak se trochu bojím.
#26 Příspěvek od Hill »
V tom roztoku se nesmí poškodit plasty na brýlích, nepoškodí se tedy ani chvějka. Celou přenosku bych tam ale nedával.
Ani ultrazvuk šířící se v kapalině tomu nemůže ublížit, přece jen jde o kmitání se srovnatelným zrychlením s drážkou desky. Pokud ovšem, jak už jsem psal, nedrží dřík hrotu ve chvějce právě jen ty nečistoty.
Protože sám používám JVC Z4S, které mají hodně krátký dřík hrotu a nečistoty vyhrnuté z drážky nemají kudy utéci, hromadí se pod chvějkou a zvedají hrot nad desku, přehrávám desky za mokra. Stačí destilovaná voda s kapkou smáčedla (ideální byl Fomapon na poslední praní filmů, aby na filmu nezaschly kapky, v ředění asi 1:400 stačí leštidlo do myčky nebo Jar - úplnou antistatickou směs popisuji v závěru tohoto článku, ale ta vyhovuje právě přenoskám s "vysokým" hrotem - přenoskou s nedostatkem prostoru mezi chvějkou a deskou je pak lépe přehrávat mokrou desku pokaždé).
Dolejsi14
#27 Příspěvek od Dolejsi14 »
Děkuji za odkaz na článek. Znamená to tedy, že v případě použití této směsi, kde figuruje i destilovaná voda nemůže hrot reznout? Dal by se ten recept použít na čištění desky a přehrávání pak za sucha?
#28 Příspěvek od Hill »
Reznutí jsem nezaznamenal ani u přenosek VM - ona voda sama o sobě reznutí neurychluje. A takové teploty, které by na to měly vliv, tam zase nejsou.
Desku je nejlepší vyprat ultrazvukem v destilované vodě, ale do běžných ultrazvukových praček se nevejde, tak se na to používá tlakový ostřik odspodu, ale tak, aby se vypláchnutý sajrajt nevrátil na desku.
A pak ji dostat do otáček, aby se z ní zbytek kapaliny odstředil, nebo ji odsát.
Kdysi jsem na to viděl sprej, kterým se na desku nastříkala souvislá vrstva, nechala se zaschnout a vzniklá fólie při sloupávání s sebou vzala i svinčík z drážky. Ale sám ho vyzkoušený nemám, viděl jsem to jen předvádět na nějaké výstavě.
Zkrátka jde jen o to, aby po ošetření desky nezůstalo v drážce pokud možno nic, co tam nepatří (nebo to aspoň těsně před hrotem opustilo drážku), ale aby to nevzalo s sebou saze, které v drážce působí jako mazivo i antistatická přísada.
Dolejsi14
#29 Příspěvek od Dolejsi14 »
Co čištění syntetickým lihem a bavlněným hadříkem?
#30 Příspěvek od Hill »
Na líh bacha, ani nemysli: tím rozpustíš saze v povrchu desky a vzroste šum.
