Sháním schéma autorádia Clarion 1570
pajap
#1 Příspěvek od pajap »
Ahoj, Sháním schéma autorádia Clarion 1570.
Autorádio funguje po přivedení všech napětí po zadání kódu bez problémů.
Po odpojení a znovupřivedení spínaného napětí autorádio znovu požaduje kód a musí se znovu nastavit, nic si tedy nepamatuje...
Díky
Zdraví Pája...
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Nejspíše máš prohozené plusové dráty . Nebo spínáš oba . Jestli jsi vyndal z jiného auta mohou být prohozené piny .
Kvicala_r
#3 Příspěvek od Kvicala_r »
A jsi si jistý, že drát memory je skutečně připojený na trvalé napájení +12? Některé Sony s oblibou měly prohozené napájení a memory, pak žraly vcelku dost ve vypnutém stavu a ještě si někdy ani nepamatovaly uložené data.. (záleželo, zda byla osazena dioda uvnitř..)
pajap
#4 Příspěvek od pajap »
Autorádio mám na stole, zkoušel jsem kombinovat, ale po odpojení kteréhokoliv pinu + (4 nebo7) dojde ke ztátě paměti. Ani nejde zapnout s jedním napětím, což by mělo jít (v tomto případě by se mělo samo vypnout asi po hodině - funkce ochrany akumulátoru před vybitím).
Zdroj: baterie 12V/44Ah s aut. nabíječkou.
Proto bych uvítal schéma, na DPS se dost obtížně hledá.
Zdraví Pája...
OK2STO
#5 Příspěvek od OK2STO »
Tady máš zapojení konektoru, jestli ho nemáš.
Jarda
OK2STO
#6 Příspěvek od OK2STO »
Znovu zapojení konektoru.
PU1570_connector.zip
(34.41 KiB) Staženo 10 x
pajap
#7 Příspěvek od pajap »
Díky za zapojení konektoru, již jsem ho měl.
Podle tohoto zapojení když mám + na pinu H (ACC) i na pinu C (B/U), tak je vše v pořádku.
Pokud odpojím napětí z jednoho z těchto pinů (buď z H nebo z C, což je vlastně podstata problému), tak dojde k vypnutí a ke ztrátě paměti.
Po připojení napětí na oba piny lze rádio po zadání kódu zapnout a znovu naladit stanice do předvoleb.
Trvale zapnuté oba piny v autě nechci, proto to chci zprovoznit tak, jak to má správně být.
Zdraví Pája...
pajap
#8 Příspěvek od pajap »
Autorádio už funguje, díky všem.
Byla vadná 1 dioda (nebyla propustná ani v jednom směru).
Zdraví Pája...
