Sháním schéma autorádia Clarion 1570
Autorádio funguje po přivedení všech napětí po zadání kódu bez problémů.
Po odpojení a znovupřivedení spínaného napětí autorádio znovu požaduje kód a musí se znovu nastavit, nic si tedy nepamatuje...
Díky
Zdroj: baterie 12V/44Ah s aut. nabíječkou.
Proto bych uvítal schéma, na DPS se dost obtížně hledá.
Podle tohoto zapojení když mám + na pinu H (ACC) i na pinu C (B/U), tak je vše v pořádku.
Pokud odpojím napětí z jednoho z těchto pinů (buď z H nebo z C, což je vlastně podstata problému), tak dojde k vypnutí a ke ztrátě paměti.
Po připojení napětí na oba piny lze rádio po zadání kódu zapnout a znovu naladit stanice do předvoleb.
Trvale zapnuté oba piny v autě nechci, proto to chci zprovoznit tak, jak to má správně být.
