Renovacia BM215
Habesan
#136 Příspěvek od Habesan »
jjilek píše:přesné uhlíkové odpory
Není to oxymoron???
Nebyly by metalizované stabilnější?
(Nemusí mít platnou revizi.)
Kaca
#137 Příspěvek od Kaca »
Na 0,5W se zdají být dost velký ale pokud to postačí bude to jenom dobře.
0,6W se dají celkem dobře sehnat. Já tam dal zatím měřené domácí náhrady.
Tak až se vyskytnu ve městě tak to nakoupím v 0,6W metalizované a osadím. Snad to bude dobré.
jjilek
#138 Příspěvek od jjilek »
jjilek píše:Podle velikosti to má asi 0,5W, pokud je to ten přesný uhlíkový odpor (asi TR107). Jako náhrada by mohl být použit typ TR 162.
To Habesan: Doporučovaný TR162 je přesný metalisovaný odpor.
To Kaca: ale kup si jich víc a vyber jej do tolerance 1%.
Kaca
#139 Příspěvek od Kaca »
Ano. Tak to udělám. Děkuji a zdravím! Kaca
Hejnicek
#140 Příspěvek od Hejnicek »
Marshala ci nejakou dobrou dusi prosim o dokument k BM215 co byl na Uploadu, ktery je mimo provoz. Diky.
Kaca
#141 Příspěvek od Kaca »
Tady máš karty i generátor karet: http://www.oldradio.cz/meraky/bm215.htm
a rady máš schéma a popis: http://www.teslatron.pjweb.cz/pictures/ ... m215jt.pdf
To by asi mělo stačit.
Ještě snad existuje nějaká moderní překreslená verze. Tu jsem si kdysi vytiskl a někam založil ale momentálně něvím kam. To víš - léta ale pokud to bude nutné tak se po tom mrknu a pošlu ale možná bys to někde vygoooooglil i Ty. Držím palečky ať se oprava povede.
http://www.pajka.info/mp0011-tesla-bm21 ... tronek.php
marshal
#142 Příspěvek od marshal »
to Hejnicek : máš to v majlu.
Hejnicek
#143 Příspěvek od Hejnicek »
Diky chlapi :)
Ty odkazy Kaca jsem mel najity, ale ve foru jsem narazil na zminku nejake tajemne dokumentace od Marshala. Tu jsem nenasel nikde.
Marshal mi ji rano poslal emailem. A poslal i schema, ktere je velice pekne citelne.
Ted jsem se vratil z roboty vlese a nemam tak jiste pracky, ale jdu zas na chvili na to.
Muj stroj mam cca 2 mesice a dostal jsem se k nemu az ted:
Jen to shrnu v par bodech:
1) Po zapnuti nic (vypadena tepelna ochrana trafa). No ale vypada jinak nez u toho druheho trafa a zaaretoval jsem ji nouzove mechanicky.
2) Zarovka kontrolky chybela (dal jsem tam misto 7V zarovku 6,3V/300mA)
3) Kontrola tlacitkem "Sit" nic
a)kontakty tlacitka nevedly (vycisteno) a zas nic
b) podezreni na merak potvrzeno - preruseny predradny odpor uvnitr.
Momentalne ho previjim v ramci zachovani co nejvic puvodniho stavu, ale jak rikam, prisel jsem z lesa, tak nevim jak to dopadne.
Jinak na nej poptavam ucho a jedno kovove kolecko pro zavirani vika.
kingjanbb
#144 Příspěvek od kingjanbb »
Marshal, prosím ťa, nemohol by si ten tvoj materiál poslať na mail kingjanbb@gmail.com
poslať aj mne?
radioelectrum
#145 Příspěvek od radioelectrum »
tak bych tu dokumentaci využil. stálo by za to, to dát někam aby si to mohlo stáhnout více lidí. BM215A je u nás a bude i nadále asi nejrozšířenějším měřičem elektronek a nikdy nevím kdy se mi to bude hodit.
Hejnicek
#146 Příspěvek od Hejnicek »
Tepelna ochrana na jednom z traf jde vubec uvest do funkcniho stavu?
Ale ma trochu jiny vzhled nez na druhem. Jestli je to vubec original pasek.
(75.36 KiB) Staženo 209 x
Jenys
#147 Příspěvek od Jenys »
To Hejnicek: Když jsem ji opravoval, jen jsem dal k sobě oba plíšky a zahřál pájkou a funguje to v pohodě, omylem jsem nechal dva kolíčky v jedné řadě a přehřál pojistku a zase vypadla, takže funkčnost v pohodě.
fredis
#148 Příspěvek od fredis »
Hlavně na tu "opravu" té tepelné pojistky nesmíš použít klasický cín :cry: . Jinak se bod vypnutí posune někam hodně výš.. Originál je tam tuším nějaký Woodův kov.
Hejnicek
#149 Příspěvek od Hejnicek »
Ahoj,
zjistil jsem, ze ten konec pasku vypada jinak proto, ze tam chybi jeste nejake ukonceni. Proto oba vypadaji (na druhem trafu) kazdy jinak :(
S tim cinem to vim, ze je jiny, ale nevim jak to prohrat, kdyz druha pocinovana protistrana je uvnitr tunylku v trafu.
Lukas-Peca
#150 Příspěvek od Lukas-Peca »
Mělo by to jít celé vytáhnout ven z trafa, je to výměnný díl. Tu konstrukci beze změny převzali z předválečných rádií Telefunken.
