Jak se zobrazují obrazová data na LCD panelu (pročištěno).
Tato závada je asi neopravitelná. Naštěstí se s tou závadou panelu dá žít, protože u panelu 16:9 a rozměru 24" je linka pro běžnou práci téměř mimo zorné pole.
Zajímalo by mne, jak se vlastně TV obraz nebo obraz z PC na LCD panelu zobrazuje. Je tam nějaká podobnost s klasickou CRT obrazovkou, tj. že se jednotlivé pixely panelu adresují po řádcích a snímcích, nebo je vymyšlen chytřejší způsob zobrazování. Přivádí se do vstupního konektoru panelu postupně adresy řádků a sloupců a k nim informace pro každý obrazový bod o sytosti a jasu jedné ze tří barevných složek? Elektronika panelu to pak dekóduje na body matice?
Ta svislá červená linka ukazuje, že jsou všechny svislé pixely jedné červené barvy propojeny adresním spojem, který je přerušen, a červené pixely tak nejdou zatemnit. Je to podobný stav, jako když na panelu svítí podsvícení, a není zastrčen konektor do panelu. Panel pak svítí bíle, protože bez napětí není žádný pixel zatemněn.
Chtěl jsem něco o tom vygooglit, ale nacházím jen fyzikální principy zobrazování, a ne jak je to řízené signálově.
Dík za diskuzi k tomuto tématu. Kdo je dál ve znalostech, snad předá své znalosti méně znalým.
Detail pixelu v černé barvě 200x.jpg- (69.64 KiB) Staženo 139 x
Detail pixelu v modré barvě 200x.jpg- (71.1 KiB) Staženo 126 x
Linka na pravé straně panelu.jpg- (128.03 KiB) Staženo 170 x
Každý obrazový řádek musí svítit jen tak dlouho, aby se za 1 sec stačily vystřídat všechny řádky panelu podle aktuální snímkové frekvence monitoru nebo LCD TV. Pokud je pro všechny sloupce matice jen jeden posuvný registr (u toho "dabl" panelu dva registry pro horní a dolní půlku panelu), tak se registr musí naplnit za zlomek trvání zobrazení jednoho řádku. U klasické TV to bylo myslím 64µS pro 25 1/2 snímků. U monitoru PC s 60 snímky musí být svit řádku ještě kratší. Takže čas pro naplnění registru je ve zlomcích těch 64 µS.
Funguje to tedy tak, že se řádkový registr naplní daty, aktivuje se na potřebný čas odpovídající řádek. Pak to zhasne, proběhne "bleskové" naplnění registru dalším řádkem a aktivuje se zase další odpovídající řádek panelu?
Brozicek píše:Funguje to tedy tak, že se řádkový registr naplní daty, aktivuje se na potřebný čas odpovídající řádek. Pak to zhasne, proběhne "bleskové" naplnění registru dalším řádkem a aktivuje se zase další odpovídající řádek panelu?
Nefunguje, ten posuvný registr má za sebou ještě latch, do kterého se data přepíší po naplnění posuvného registru. Takže se ten posuvný registr plní (může plnit) po celou dobu trvání řádku.
Andrea píše:......Nefunguje, ten posuvný registr má za sebou ještě latch, do kterého se data přepíší po naplnění posuvného registru. Takže se ten posuvný registr plní (může plnit) po celou dobu trvání řádku.
To jsi mne uklidnila, už jsem se bál, že přenos dat do panelu probíhá takovým "fofrem". Dík.
Andrea píše:.....U pasivního displeje se rozsvěcí přímo pomocí těch adresních vodičů u aktivního je v křížení vodičů tranzistor, který rozsvěcí daný pixel. ......
Určitě jsi to myslela dobře, ale jen symbolicky s tím rozsvícením daného pixelu tranzistorem nebo v křížení adresních vodičů. Prakticky je to však asi inverzně tak, že pasivně jsou všechny pixely otevřené (průsvitné pro podsvětlení) a aktivaci pixelu se zatemňují, ne rozsvěcují. K tomu mě vede poznatek, že odpojený panel svítí po celé ploše prakticky bílou barvou.
