Hyundai HLH26783, jenom problikne standby
Děkuji moc.
rene píše:Při měření samotného odpojeného zdroje zdroj dává všechna napětí.
a když je to připojený tak tam ta napětí jsou taky, nebo né ?
odpojováním zjistíš kde je zkrat . . .
jsi si jistý, že se svými znalostmi na to budeš stačit ?
pokud se v tom budeš vrtat dál, může to doopravdy končit na SD . . .
když televizi odneseš do servisu, je více než pravděpodobné,
že se opraví a bude sloužit dál.
Výstřižek.PNG- (60.87 KiB) Staženo 175 x
Výstřižek.PNG- (56.64 KiB) Staženo 150 x
PS: Čítaj aj súkromné správy.
Pozdravuje Vás Martin
