CRT monitor Dell P793- jak odstranit antireflexní vrstvu?
MetalGod
#1 Příspěvek od MetalGod »
Nazdar,
k Optiplexu GX-150 jsem dostal i tenhle monitor. Je zachovalej, obraz jako víno, ale má dost ošklivě oprejskanou antireflexní vrstvu, kterou bych rád odstranil, ale nevím čím, protože ani nevím, z čeho je.
Nějakej nápad? :)
— Winston Churchill
Philip_Fry
#2 Příspěvek od Philip_Fry »
Ve firmě jsme to myli ředidlem (tuším že s6000), ale byl to strašnej opruz a obrazovka se pak leskla jak psí koule a nedalo se na to dívat.
EDIT : Teď koukám, že přesně tenhle typ monitoru jsem asi před měsícem nechal odvézt na SD, protože ho nikdo nechtěl ani zadara.
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Z některých to šlo toluenem nebo nitroředidlem, z některých to šlo - ale dost špatně - jenom benzínem, nejlépe lékarenským (lehkým), a z některých to nešlo umýt vůbec. Údajně to naleptat nitroředidlem - po delší době to nabobtnalo, a pak odřít nějakou hrubší tkaninou.
Duvsan
#5 Příspěvek od Duvsan »
A čo maska okolo obrazovky?
MetalGod
#7 Příspěvek od MetalGod »
Díky všem, zejtra vyzkouším :)
— Winston Churchill
MetalGod
#9 Příspěvek od MetalGod »
Nebój, Žofku Obražofku předtím vytáhnu :)
— Winston Churchill
MetalGod
#11 Příspěvek od MetalGod »
Proč by ne? Ten monitor je schopnej přežít kdejakej monitor, co byl vyrobenej právě dneska, i ten počítač může ještě pár let sloužit třeba jako server, nebo jako desktop pro nenáročný použití, vždyť na něm solidně běží moderní OS, i když je teda znát, že má v sobě pomaloučký SDR RAM a PIII@1GHz, ale co, můžu z něj během chvilky udělat server.
To železo, ač starý a zaostalý, dokázalo bez újmy přežít do dneška, dokáže tohle i to dnešní?
— Winston Churchill
Duvsan
#12 Příspěvek od Duvsan »
kondik píše:
Duvsan píše:A čo maska okolo obrazovky?
O čom zas točíš ? čo stým má maska ?? (a od kedy je "okolo" ???)
kondik píše:Ale pozor nedo-eb si plasty.
Ten plast okolo obrazovky. Nenazýva sa maskou? Ale keď
MetalGod píše:Nebój, Žofku Obražofku předtím vytáhnu :)
Tak je to v poriadku. :wink:
Habesan
#13 Příspěvek od Habesan »
Další krok by mohl být: Jak nanést novou antireflexní vrstvu?
(Nemusí mít platnou revizi.)
MetalGod
#14 Příspěvek od MetalGod »
Tak jsem to potopil na chvíli do benzínu (N95) a slezlo to dokonale. Díky :)
Antireflexní vrstvu nepotřebuju, báň je plochá, tak to zas tak hrozný není. A navíc jsem zvyklej, vždyť jsem nejdřív provozoval Didaktika na Plutu, pak jsem měl CDTV s monitorem 1084S- obojí se lesklo jak psí koule, ale vždyť to stačilo správně natočit.
A navíc to mám spíš jako zobrazovadlo, když opravuju někomu PC, abych k tomu furt nemusel dávat svůj LCD.
— Winston Churchill
Zpět na „Výpočetní technika“
