cca 50 000 za 5kWh uložené energie, účinnost nabijení/vybíjení 98%, životnost na papíře - až 8000 cyklů, až 20 let. Uvidím, co vydrží doopravdy. Zatím po roce maximální spokojenost.
Jestli můžu poradit tak timhletim už jsem si prošel a řešit to analogově je dost perverzní. Dochází ke stavům jako třeba že solár zakrmí, napětí se vyhoupne a teď se připojí zátěž. Baterie ovšem nabité ještě nejsou. Takže po připojení zátěže napětí na nich padne. A systém vesele cvaká relátkem, extrém byl kdy relé krásně bzučelo a skončilo to svařením kontaktů a následnou destrukcí střídače. Stejné věci se dějí i když je slabší osvětlení a solár nestíhá dodávat, aby utahl celou zátěž. Čisté řešení je systém podobný jako ONLINE UPS. Zdroj ze sítě dává napětí a udržuje baterie na nějakém minimálním napětí. Za tim je připojen střídač, který vyrábí napětí pro spotřebiče. Do bodu kde je spojen zdroj, baterie a střídač se připojí solár. Takový systém existuje a je v prodeji. Já jsem nechtěl investovat tak to řešim atmegou která po dosažení napětí na baterkách počká ještě 5 minut a pak připojí zátěž. Relé nemůže přepínat tak často. Kromně toho atmega dělá ještě spoustu dalších věcí,. Voltmetr, ampérmetr, ukazuje na displayi aktuální stavy atd. Když už jsi investoval do tak drahých baterek tak bych neváhal a za zlomek jejich ceny koupil nějakou stavebnici jako je třeba arduino s relé shieldem. Pak to dokáže skutečný zázraky. Stačí to jen naprogramovat.
