Jak zapojit peltierův článek na slabší zdroj?
Jinak proč ne, mělo by to jít, ty hodnoty jsou maximální, čili při menším napětí by ten článek měl mít menší příkon. Protože ale není k dispozici graf, tak bych pro první připojení doporučil připojovat zdroj přes ampérmetr a hlídal bych proud do článku, aby nebyl překročen Imax zdroje.
Edit: děkuji Habesanovi za upozornění, popletl jsem hodnotu napětí zdroje a článku, asi proto že pisatel psal o slabším zdroji- on ten zdroj má taky cca 60W, což je totožná hodnota jako příkon článku.
Co takhle vřadit rezistor cca 1 Ohm / 5 Wattů ???
Jinak: t=52194.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Není nutno hnát toho Peltiéra v blízkosti maximálních hodnot, a také není nutné mít ten rezistor kdovíjak přesný. Beztak to bude celé teplotně závislé.
Důležité je, abys stíhal uchladit horkou stranu.
EDIT: Opustíme od mého minulého návrhu.
Napětí zdroje: 18V
Proud: 3,3A
Napětí PČ: 15V
Proud: 3,3A
Napětí rezistoru: 3V (18-15)
Proud:3,3A
R peltierova článku: 15/3,3=4,54 ohmů
R rezistoru = 3/3,3=0,9 ohmů
Když tedy dám sériově rezistor 0,9 ohmů, tak mi to bude fungovat?
EDIT2: Ale ta cena rezistorů je něco nehorázného.
Peltierův článek nemůžeš počítat jako lineární odpor, jedině snad pro stejnou teplotu obou stran, což ovšem postrádá smysl. Při rozdílné teplotě je v cestě proudu vnitřní zdroj termoelektrického napětí, takže odpor závisí i na rozdílu teplot. Omezit proud odporem samozřejmě jde.
R = (2*Qmax)/(n*I²max)
Link: http://studentkmt.hostuju.cz/Materialy/LS_2/IMPEE/IMPEE_Zapocet3.pdf
Akorát nemůžu vypočítat n, nevím co to je.
Teda pokud toto 元件je element, tak to vůbec nedává smysl (údajně 127).
