Jak zapojit peltierův článek na slabší zdroj?
cmaxi
#1 Příspěvek od cmaxi »
Potřeboval bych zapojit tento peltierův článek: http://www.gme.cz/peltierovy-clanky/m-tes1-12704-p601-014/ na zdroj, který má 18V, 3,33A.
#2 Příspěvek od Michal22 »
To má být otázka? Nějak tam postrádám otazník...
Jinak proč ne, mělo by to jít, ty hodnoty jsou maximální, čili při menším napětí by ten článek měl mít menší příkon. Protože ale není k dispozici graf, tak bych pro první připojení doporučil připojovat zdroj přes ampérmetr a hlídal bych proud do článku, aby nebyl překročen Imax zdroje.
Edit: děkuji Habesanovi za upozornění, popletl jsem hodnotu napětí zdroje a článku, asi proto že pisatel psal o slabším zdroji- on ten zdroj má taky cca 60W, což je totožná hodnota jako příkon článku.
Naposledy upravil(a) Michal22 dne 11 dub 2013, 14:41, celkem upraveno 1 x.
Habesan
#3 Příspěvek od Habesan »
Jen ti nesmí vadit, že ten zdroj dává větší napětí, než ten Peltiér snese.
Co takhle vřadit rezistor cca 1 Ohm / 5 Wattů ???
Jinak: t=52194.
(Nemusí mít platnou revizi.)
cmaxi
#4 Příspěvek od cmaxi »
Za otazník se tedy omlouvám, sem tam něco psal, pak jsem to smazal i s tím.
O PČ jsem se tak nebál, šel by proud omezit rezistorem, abych nemusel hlídat?
EDIT: Tak jsem byl pomalý. :)
cmaxi
#5 Příspěvek od cmaxi »
Když bych chtěl, aby na článku bylo 15V a proud by byl 3,3A.
Zapojil bych do série 0,9 ohmů (R=U/I;18-15=3; R=3/3,3=0,9)
Pak dva odpory paraleně 10 ohmů (R=U/I; R = 15/3,3=4,54) Při paralelním zapojení se R = 1/R (5*2=10, ověření: 1/Rc = 1/10+1/10 = 1/(2/10) = 5)
Mohlo by to tak být?
Habesan
#6 Příspěvek od Habesan »
Nějak nechápu k čemu by ty paralelní rezistory byly dobré, a dokonce myslím, že by tam být nemusely.
Není nutno hnát toho Peltiéra v blízkosti maximálních hodnot, a také není nutné mít ten rezistor kdovíjak přesný. Beztak to bude celé teplotně závislé.
Důležité je, abys stíhal uchladit horkou stranu.
cmaxi
#7 Příspěvek od cmaxi »
Mě jde o ten zdroj, PČ by měl rezervu 0,6A.
EDIT: Sériově zapojeným rezistorem teče stejný proud a zmenšuje se napětí. Při paralelním zapojením je na rezistoru stejný napětí, ale zmenšuje se proud, takže jsem myslel sériově kvůli napětí a paralelně kvůli proudu.
cmaxi
#8 Příspěvek od cmaxi »
Tak to asi nepůjde, jak bych tedy mohl omezit proud na 3,3A a napětí na 15V?
EDIT: Opustíme od mého minulého návrhu.
Napětí zdroje: 18V
Proud: 3,3A
Napětí PČ: 15V
Proud: 3,3A
Napětí rezistoru: 3V (18-15)
Proud:3,3A
R peltierova článku: 15/3,3=4,54 ohmů
R rezistoru = 3/3,3=0,9 ohmů
Když tedy dám sériově rezistor 0,9 ohmů, tak mi to bude fungovat?
EDIT2: Ale ta cena rezistorů je něco nehorázného. :D 15*3,3=49,5W, cena rezistoru: 75 Kč
Bernard
#9 Příspěvek od Bernard »
To jsi spočítal ztrátu toho Peltiera, která je hnací energií na přesun tepla ze studené strany na teplou. Ztráta toho odporu v sérii je R·I², tak si to přepočítej.
Peltierův článek nemůžeš počítat jako lineární odpor, jedině snad pro stejnou teplotu obou stran, což ovšem postrádá smysl. Při rozdílné teplotě je v cestě proudu vnitřní zdroj termoelektrického napětí, takže odpor závisí i na rozdílu teplot. Omezit proud odporem samozřejmě jde.
cmaxi
#10 Příspěvek od cmaxi »
No, takže jak mám vypočítat odpor, který tam mám dát?
Bernard
#11 Příspěvek od Bernard »
Podle katlistu. Pokud budeš mít nejnižší teplotu té teplé strany 25°C, při které je odpor modulu 3,1 Ω, potom na omezení proudu na 3,3 A ze zdroje 15 V to chce přidat odpor 1,5 Ω.
cmaxi
#12 Příspěvek od cmaxi »
Děkuji, já jsem našel vzorec, který by měl vypočítat odpor článku:
R = (2*Qmax)/(n*I²max)
Link: http://studentkmt.hostuju.cz/Materialy/LS_2/IMPEE/IMPEE_Zapocet3.pdf
Akorát nemůžu vypočítat n, nevím co to je.
Teda pokud toto 元件je element, tak to vůbec nedává smysl (údajně 127).
