Zdroj 24V/16A, co může způsobovat "vadnutí" zdroje
Případně by se také mohlo rozjíždět něco uvnitř toho švábu.
Máš možnost ho zkusmo vyměnit?
Byly již vyměněny všechny elyty???
(Nemusí mít platnou revizi.)
g24_16 bwru-pd.JPG- (11.52 KiB) Staženo 134 x
Ještě k tomu propadu výst.napětí o 5V - když narazí obvod na nastavenou max.délku pulzu "a dál už to regulací ve zp.smyčce nejde zvětšit", může spadnout výst.napětí i při velmi malé změně proudu poměrně prudce. Ten výkon se ti nikde netratí,protože 14Ax5V by již bylo na hasičák. Z výkonu to odhaduji na dvojčinný propustný měnič. Když je prac.kmitočet třeba 30 kHz,je každá desetina µs délky budícího pulzu pár wattů na výstupu ,a to si nejsem jist,zda na osciloskopu tak přesně změříš. Co zdroj udělá,když ještě přidáš třeba 1A na výstupu po tom startu,kdy je ještě výst.napětí v pořádku?
Pokus napětí spadne hned po tom zvětšení zátěže,hledej skutečně problém v délce pulzu a jeho omezení ( asi tam bude také někde ve zpětné vazbě mezi výstupem a vstupem nějaký optron,ty také bývají často na pokraji smrti).
při těch proudech. Prozkoumej to osciloskopem na sekundáru a diodách,pokud jsou diody klasicky ,musí být v bodě jejich spojení obdélník v souladu s buzením.
Pokud jsou tam Schottky a ty jsi měřil ohmetrem,pak můžeš naměřit cokoliv,mají poměrně velký proud v závěrném směru oproti křemíku,tady jde spíš o to,co dělají při těch velkých proudech,tj. zda vedou jak mají.
