Prosím o radu.Kdo máte zkušenosti s OTF471?(korekce jsou shodné se schema C472(
http://www.kacha.cz/schema-tv.html).Nemám s tímto modelem žádné zkušenosti.Obrazovka je Rožnovská A59TMZ40X01.Přestože má tento model dynamické korekce,nejde dorovnat poduška(jakoby měl trimr RP205 malý rozsah.Potřeboval bych zmenšit průhyb ještě asi o 12-15 mm.Trimr RP206 na korekci lichoběžníku reaguje jen mírně,naklání jen o několik milimetrů.RP207 pro regulaci horizontálního rozměru mírně reguluje šířku,ale přitom má velký vliv i na podušku a při otáčení s ním se ve většině jeho dráhy projevuje na obrazovce rozkmitání svislých linií ve dvou vodorovných pruzích.Vodorovný rozkmit svislé linie je cca 5mm,amplituda má asi 2mm šířku a kmitající místo vypadá jako ,,pověšená ryba bez ocasu´´.U jiných značek jsem se s tímto jevem nesetkal.Regulace byla vždy velice účinná,podušku šlo většinou ,,obrátit´´ v soudek,rozměr reagoval o několik centimetrů na obě strany a lichoběžník šel udělat na ,,základnu´´ i ,,na hlavu´´.Je to vada,nebo záležitost konstrukční?Díky za odpověď.Méďa Béďa.
