PIC & CCSC kompilator
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
CCS C v MPLAB 8.90 nahlasi během kompilace absenci souboru .crg a zastaví.
Soubor je přítomen:
c:\Program Files\Microchip\Third Party\PICC\pcb.crg
Zvolil jsem možnost, sám si vyhledá .crg soubor. V adresáři se objevil tentýž soubor velkými písmem v názvu a CCS C píše
"The registration file .CRG is not in the proper format. ..."
Dle webu MPLAB je CCS kompilator Free. Jak to rozhýbat?
MiloPS3
#2 Příspěvek od MiloPS3 »
Cau, pokud je
CCS kompilator Free
tak je to demo a podporuje jen 16f887, CCS C neni free, je demo (tusim jen pro 16f887) , nebo placeny ..
ta hlaska je jen error nebo vyskoci novy okno s chybnou registraci ?
kulikus
#3 Příspěvek od kulikus »
Hlášení během Compile na obrázku.
Potřebuji rozhýbat alespoň to demo nebo jiný free 8bit kompilator pro PIC16F876...
MPLAB err msg
(226.63 KiB) Staženo 151 x
MiloPS3
#4 Příspěvek od MiloPS3 »
:arrow: SZ
kulikus
#5 Příspěvek od kulikus »
Už kompiluje, chtělo to přechod na PCW IDE a použít autorův .pjt file s konfigurací. Díky za pomoc.
kulikus
#6 Příspěvek od kulikus »
Hledám příčiny nefunkčnosti kódu pro PIC16F876A, který čte vstupní pin (tlačítko). Pin je nastaven jako vstup, měřím 4,6V & 236uA.
#USE STANDARD_IO(B)
#USE FAST_IO(B)
port_b_pullups(TRUE); // zapne pulupy na brane B (pro tlacitka)
input_b(); // cteni z B
enable_interrupts(INT_RB); // není důležité pro můj problém
if( input(PIN_B7) )
S jiným sw (HEX) hardware funguje.
Co mám zkontrolovat v nastavení?
MiloPS3
#7 Příspěvek od MiloPS3 »
pokud pouzijes #USE FAST_IO(B) musis si nastavit TRIS, SET_TRIS_x()
kdyz zapinas preruseni musis ho nejdriv vynulovat , povolit, povolit globalni preruseni, a musis mit obsluhu
Kód: Vybrat vše
#INT_RB
void tlac_b4_7 ()
//cteni portu
CLEAR_INTERRUPT(INT_RB);
ENABLE_INTERRUPTS(INT_RB);
ENABLE_INTERRUPTS(GLOBAL);
jinak staci cist help :wink:
