Panelový voltmetr z aukra.
stasek
#1 Příspěvek od stasek »
Dobrý den přeji, koupil jsem na aukru pár podobných měřáčků, http://elektro.aukro.cz/digitalni-voltm ... 00077.html
některé jsou s rámečkem a chtěl bych je použít v dílenském zdroji jako voltmetr a taky ampérmetr. Jenže pro ten ampérmetr by to chtělo nějaký zesilovač napětí na bočníku, protože bez úprav by se musel použít bočník 1 ohm a to by by byly velký tepelný ztráty. Hledal jsem na googlu a nikde jsem nic nenašel. Sám nejsem schopen nic vymyslet, tak zase škemrám o radu. Stačil by myslím zesilovač, se zesílením tak 20. Díky za každou radu, nebo nasměrování.
Hydrawerk
#2 Příspěvek od Hydrawerk »
Uhh, já jsem na nějakém zdroji použil panelové voltmetry s rozsahem 200mV, takže žádný zesilovač nebyl potřeba... Tobě by mohl by vyhovět nějaký obyčejný zesilovač s OZ...
jura80
#3 Příspěvek od jura80 »
http://noel.feld.cvut.cz/vyu/x31zle/Lec ... ilovac.pdf
("přístrojový zesilovač)
Jinak, co jsem se kdysi díval na panelmetry z Aukra, překupují to tam asi z Ebay, takže příště by jsem mrknul na Ebay, třeba to vyjde levnějc. Ale můžu kecat, jen smátrám ze svých pamětí...
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Najdi si PE 11/2004 str.8 a tam to máš pro + i - .
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
Osobne bych na tohle nejaky zesilovac vubec neresil a koupil za pajdu tohle
http://www.ebay.com/itm/DC0-10A-Ampere- ... 2ec795486d
Za ty prachy se mi nevyplati ani zapinat pajku :-)
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Jestli už ti to už termite není úplně blbý . Už 50x jsme rozebírali EBAY . Kurňa otevři si dovoz . Budeš mít spoustu abonentů . Včetně mne .
Habesan
#7 Příspěvek od Habesan »
A mne.
Jen, aby si nedal 100% přirážku, jako všichni ostatní importéři...
(Nemusí mít platnou revizi.)
#8 Příspěvek od rnbw »
Neviem, co mate za problem, ale uz len keby to mal niekto preposielat, tak na postovnom to pri takychto malych veciach tych 100 % bude.
Bezny
#9 Příspěvek od Bezny »
stasek píše:Jenže pro ten ampérmetr by to chtělo nějaký zesilovač napětí na bočníku, protože bez úprav by se musel použít bočník 1 ohm a to by by byly velký tepelný ztráty.
Jestli máš dobrodružnou duši tak zkus probádat tuhle cestu. Samotná AD část bude nejspíš pracovat s referenčním 100mV, tudíž základí rozsah je 99,9mV. Pomocí nějakého předřadníku či děliče je to upraveno na kýžený rozsah (1V, 10V, 100V ...).
Hledal bych tedy odpor(y) zavěšený na vstupu. Bude asi pod segmentovkou, kterou by bylo nutno vypájet. Samozřejmě to může skončit i smrtí pacienta:-)
Pravděpodobně kecám.
termit256
#10 Příspěvek od termit256 »
Ja nevim co mate proti ebay, vzdyt je to to same jako aukro. Je tam obrovske mnozstvi veci a je obcas problem najit co potrebujes. Ty meracky jsem na neco pouzil, funguji bez problemu tak neni duvod je nedoporucit i kdyz tim asi nekomu kazim ksefty na aukru :-)
stasek
#11 Příspěvek od stasek »
Takto to vypadá zezadu, nezdá se mi, že by tam nějaký dělič byl.
(164.09 KiB) Staženo 155 x
Habesan
#12 Příspěvek od Habesan »
R1, R2, C2.
eBay... znamená to posílat peníze do zahraničí, případně si pořídit PayPal účet.
A to je nezvyk...
Taky se říká cosi o nepěkné výši bankovních poplatků.
"Jak na eBay" by vydalo na samostatné vlákno.
mikollar
#13 Příspěvek od mikollar »
z ebay beriem veci pravidelne a ziadne bankove poplatky neplatim, mam zriaden ucet ciste na tento ucel k paypal mam priradenu kartu a nie je problem posielat bez poplatkov. Na ucet si poslem len tolko kolko mi akurat treba (prevody nestoja nic), takze si kludne mozu ukradnut udaje z kreditky (ziadne precerpanie a podobne ftakoviny nemam povolene).
P.S. PayPal staci vytvorit raz a nic viac nie je potreba. Ono vlastne ani netreba mat extra ucet, na paypal sa da posielat aj prevodom bez poplatkov.
frantajetel11
#14 Příspěvek od frantajetel11 »
Habesan píše:...R1, R2, C2...
C2 asi těžko, to je kondík na vstupu stabilizátoru, C1 na výstupu.
Bezny
#15 Příspěvek od Bezny »
stasek píše:Takto to vypadá zezadu, nezdá se mi, že by tam nějaký dělič byl.
To ale vypadá jinak než tvůj odkaz na Aukro.
Žlutý vodič je vstup měřené veličiny?
Pak by mohl být ve hře R2 a R1. Měřil bych kolik voltů je před/za R2 při meřeném napětí např. 10V. Pokud tedy je jeden konec R2 přímo na vstup. Typ IO se nedá přečíst?
