Indukcnost cievky - vyriesene
zo stareho zdroja chcem pouzit toroidne zlte jadro, ktore mi rozmerovo vyhovuje do spinacieho zdroja. Odvinul som z neho nepotrebny drot a ponechal som na nom iba dva paralelne vinute droty vyhovujuceho priemeru. Su to v podstate dve cievky. Prva aj druha ma 75 uH. Chcel som ich spojit do serie a tak dosiahnut vyslednu indukcnost 150 uH, ktoru potrebujem. Zaujimave, ze po spojeni obidvoch cievok do serie mi merak neukazuje 150 uH ale 300 uH. Vie mi to niekto vysvetlit preco? Dakujem za akukolvek radu.
- heldybeldy
A este mam jednu otazku. Postavil som si vykonny DC/DC menic z LM2576-Adj podla datascheetu. Schema je tiez na:
http://www.pokusy.chytrak.cz/schemata/dcdcmenic.htm
Po zapojeni a nastaveni vystupneho nap. vsetko OK. Ale akonahle zdroj zatazim napr. pri vystupnom napati 10V odporom 5ohm, mi vystupne napatie spadne na 6-7 V. Pritom dany obvod by mal byt schopny dodavat do zataze 3A. Je to normalne? S tymto obvodom nemam ziadne skusenosti preto neviem v com moze byt problem. Vie mi niekto poradit? Vopred dakujem.
http://imgupload.sk/viewer.php?file=vkklwx1kmf0ovyhgoya5.jpg
Možná se ti do těch dlouhých přívodů nich indukuje co nemá. V datašítu mj. píšou, že návrh pl. spoje je důležitý a cestičky mají být jednak správně tlusté (kde je potřeba) a taky co nejkratší. Podívej se tam.
