Indukcnost cievky - vyriesene
Macros
#1 Příspěvek od Macros »
Zdravim,
zo stareho zdroja chcem pouzit toroidne zlte jadro, ktore mi rozmerovo vyhovuje do spinacieho zdroja. Odvinul som z neho nepotrebny drot a ponechal som na nom iba dva paralelne vinute droty vyhovujuceho priemeru. Su to v podstate dve cievky. Prva aj druha ma 75 uH. Chcel som ich spojit do serie a tak dosiahnut vyslednu indukcnost 150 uH, ktoru potrebujem. Zaujimave, ze po spojeni obidvoch cievok do serie mi merak neukazuje 150 uH ale 300 uH. Vie mi to niekto vysvetlit preco? Dakujem za akukolvek radu.
Naposledy upravil(a) Macros dne 26 kvě 2013, 16:18, celkem upraveno 1 x.
Atlan
#2 Příspěvek od Atlan »
lebo vzajomna indukcnosť M, M=k*odmocnina (L1*L2), L indukcnost vinutia, k - cinitel väzby, tesna väzba k=1, potom pri seriovom spojeni suhlasne L=L1+L2+(-)2M , (-) ak nieje stejny smer vynutia.
ST78
#3 Příspěvek od ST78 »
Nebo se jenom podívej na vzoreček pro výpočet indukčnosti cívky. L=Al*N*N, kde Al je konstanta daná jádrem a N je počet závitů. Indukčnost roste s druhou mocninou. Pokud mám 2x více závitů, indukčnost mi vzroste 4x!
heldybeldy
#4 Příspěvek od heldybeldy »
obecne plati, ze indukcnost rastie od poctu zavitov kvadraticky. Ked pocet zavitov zdvojnasobime, indukcnost sa zvatsi stvornasobne (plati pre tesnu vazbu)...
Sebestačnosť = sloboda...
jura80
#5 Příspěvek od jura80 »
A nebo taky: Dvakrát tolik závitů- dvakrát větší magnetický tok. Dvakrát větší magnetický tok (a tím i jeho dvojnásobná časová derivaca) při stejným počtu závitů indukuje dvojnásobný napětí, zdvojnásobí se indukčnost. Na dvojnásobným počtu závitů se ale indukuje ještě dvakrát tolik a indukčnost bude tím pádem 2x2=čtyřnásobná. (proto ta druhá mocnina v literatuře)
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Macros
#6 Příspěvek od Macros »
Vdaka za vysvetlenie.
A este mam jednu otazku. Postavil som si vykonny DC/DC menic z LM2576-Adj podla datascheetu. Schema je tiez na:
http://www.pokusy.chytrak.cz/schemata/dcdcmenic.htm
Po zapojeni a nastaveni vystupneho nap. vsetko OK. Ale akonahle zdroj zatazim napr. pri vystupnom napati 10V odporom 5ohm, mi vystupne napatie spadne na 6-7 V. Pritom dany obvod by mal byt schopny dodavat do zataze 3A. Je to normalne? S tymto obvodom nemam ziadne skusenosti preto neviem v com moze byt problem. Vie mi niekto poradit? Vopred dakujem.
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Napětí na vstupu drží? Možná je nevhodná cívka, jakej má ohmickej odpor?
Macros
#8 Příspěvek od Macros »
Napatie na vstupu je OK. Ohmicky odpor cievky som nemeral, je navinuta z medeneho drotu o priemeru 1 mm.
Habesan
#9 Příspěvek od Habesan »
Tak by se dal vypočítat z obvodu a předpokládaného počtu závitů.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Jenda_KL
#10 Příspěvek od Jenda_KL »
Pravděpodobně nevhodná cívka, přesycuje se. Taky trochu víc topí nejen cívka, ale i tranzistor.
Macros
#11 Příspěvek od Macros »
Cievka je vinuta na toroide 12 x 34 mm a ma indukcnost 160 uH. Nezda sa mi, ze by bola poddimenzovana. Na IO nemam ziaden chladic a vobec sa nehreje ani cievka. Tak neviem :-(
#12 Příspěvek od rnbw »
Daj sem fotku, ako to cele vyzera.
Macros
#13 Příspěvek od Macros »
Mam to len tak skusobne prichytene na DPS, vid obr.
http://imgupload.sk/viewer.php?file=vkklwx1kmf0ovyhgoya5.jpg
PavelFF
#14 Příspěvek od PavelFF »
Zkus zmenšit plochu smyčky, kterou tvoří snímací odpory. Udělej je co nejvíc nakrátko - ostříhej jim nožičky a připlácni je k sobě.
Možná se ti do těch dlouhých přívodů nich indukuje co nemá. V datašítu mj. píšou, že návrh pl. spoje je důležitý a cestičky mají být jednak správně tlusté (kde je potřeba) a taky co nejkratší. Podívej se tam.
Bernard
#15 Příspěvek od Bernard »
Taky může být indukčnost té cívky moc vysoká. Nárůst proudu v civce je zhruba (Uin-Uout)/L, takže to nemusí dát větší proud, protože čas t_on je krátký pro tu hodnotu L.
