Menič 230V DC(!) na 14.4V DC z PC zdroja
Last_HighLander
#1 Příspěvek od Last_HighLander »
Ahojte,
hľadám nápad, radu, konštruktívnu kritiku. Chcem použiť PC zdroj ako DC DC znižujúci menič z jednosmerných 200-230V na 14.4V 10A. Pre objasnenie prípadu: fotovoltaika mi večer dáva nevyužiteľne 0,5A pri 210V, potrebujem dobiť olovené akumulátory. Že sa to nedá viem aj sám. Ale na tomto fóre sú ľudia, ktorí toto slovo nepoznajú.
s úctou HL
Milan_F
#2 Příspěvek od Milan_F »
Použití AT(X) zdroje z PC bude v tomto případě vyžadovat dosti velké úpravy v primární části zdroje (převinutí primáru trafa). Zkusil bych jít jinou cestou: http://www.shoppie.sk/hama-univerzalny- ... /d-127772/
mikollar
#3 Příspěvek od mikollar »
najst zdroj ktory pracuje uz do 100V (USA) a asi by blo dobre aby este nemal aktivne PFC. Vstup je usmerneny tak ci tak tak by to problem nemal byt. Prinajhorsom vymenit v usmernovaci polku diodu za silnjesie.
Mysteri
#4 Příspěvek od Mysteri »
mikollar píše:najst zdroj ktory pracuje uz do 100V (USA) ....
Bežne už zdroje pracujú od 110V do 250V AC a sú vo výrobnom podniku testované tak, že musia zvládnuť už Uin 90V AC pri plnom výkone. Rovnako sú aj zdroje, ktoré dokážu pracovať v rozmezí Uin jednosmerné 15V-150V,/ tu by stačilo použiť iba menšie trafo a usmerniť, to napäťové rozmedzie je ozaj od-do, čiže sa dá použiť hociaké trafo, ktoré je poruke/ a výstup zdroja je napr. 2x15V/15A Tieto však nie su bežne v predaji. Je to vyrábané na objednávku určitých odberateľov napr. pre LEDosvetlenie jednotlivých ,,boxov" vo vlakoch a pod. Ale sú...
Najschodnejšia cesta a lacná, je podla mňa tá, na ktorú Ti dal link ,,Milan_F".
alles
#5 Příspěvek od alles »
AT či ATX zdroj má pro Váš účel nevhodné zapojení. Po přepnutí na 115V funguje usměrňovač síťového napětí jako zdvojovač a celá elektronika tedy jede na 300V jako při síťovém napětí. Při stejnosměrném napětí zdvojovač nefunguje a zdroj nemůže pracovat. viz. http://www.belza.cz/swmodeps/compow1.htm
řešení je jakýkoliv spínaný zdroj který má na štítku uvedeno třeba 90-240V a nemá přepínač síťového napětí, třeba ten notebookový
Last_HighLander
#6 Příspěvek od Last_HighLander »
Ahojte,
veľmi si cením každý nápad, radu. Vyskúšal som starý zdroj z notebooku - fungoval výborne od 100V - 230V jednosmerných, výstup 17V, 2A. Možno bude vhodné riešenie podľa Milana_F. Ale stále nerozumiem prečo je 230V jednosmerných málo pre PC zdroj. Viem že 230V striedavých po usmernení bude niečo cez 310V, ale čo bráni zapojeniu podľa klasiky http://www.pavouk.org/hw/atxps.html nabehnúť a vyrobiť +-12V? Potom by sa dalo 12V posunúť na 14V, 8A.
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
Protože řídící obvod PC zdroje na to není navržen.
230V = je jako 160V~, takže na výstupu dostaneš těch 12V, po úpravě 14V, ale asi to nepřenese požadovaný výkon cca 120W. Možná taky zdroj nenaběhne vůbec kvůli ochraně proti podpětí. Nevím, nezkoušel jsem od kolika voltů na vstupu zdroj jede.
Habesan
#8 Příspěvek od Habesan »
Hezké jak tvrdíte, že to nejde, ale abyste napsali, jaký převod má trafo v některém konkrétním PC zdroji, to ne...
Last_HighLander píše:Vyskúšal som starý zdroj z notebooku - fungoval výborne
PC zdroj stejné topologie bude také fungovat.
Takže Milan_F má pravdu a ty to máš vyzkoušené, tak to použij...
jezevec píše:Protože řídící obvod PC zdroje na to není navržen.
TL494 se běžně napájí 15V, a je jí úplně jedno jestli (a jak) je vyrobíš ze 160V~ nebo 230V~.
alles píše:Po přepnutí na 115V funguje usměrňovač síťového napětí jako zdvojovač
řešením je jakýkoliv spínaný zdroj, který má na štítku uvedeno třeba 90-240V a nemá přepínač síťového napětí
Takové už se prodávají i pro PC. Všiml sis???
Hádám že jednou z podmínek je přítomnost aktivního PFC (step-up 400V) na vstupu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#9 Příspěvek od rnbw »
Neviem, co urobi jednosmerne napatie s tym aktivnym PFC... Niektore tie PFC nezvladnu ani modifikovany sinus z UPSky.
Jenda_KL
#10 Příspěvek od Jenda_KL »
Viděl bych to trochu opačně - že některé "modifikovaný sinus" UPSky to s aktivním PFC zdrojem moc dlouho nevydrží.
Řešením je vykuchat PFC
#11 Příspěvek od rnbw »
Lenze od istej doby sa robia zdroje, kde je PFC integrovane v riadiacom IO...
Last_HighLander
#12 Příspěvek od Last_HighLander »
Pohol som sa trocha ďalej. Dnes som vyskúšal ATX zdroj, zaťažil som ho nejakým HD, napojil som ho na 220 jednosmerných, skratoval som zelený kábel na zem a zdroj sa rozbehol. Všetky napätia sú funkčné HD sa točí. Teraz ostáva posun +12V na 14,4V. To ešte neviem ako, lebo tam nie je obvod TL494.[/b]
petr1991
#13 Příspěvek od petr1991 »
Dobre, a cim obmedzis nabijaci prud akumulatoru?
Last_HighLander
#14 Příspěvek od Last_HighLander »
petr1991 píše:Dobre, a cim obmedzis nabijaci prud akumulatoru?
Baterky majú 145Ah, tak nabíjací prúd by mal byť 1/10 t.j 14A. Ten nedosiahnem. A ochranu pred prebitím nad 14.4V mám poriešenú.
Napadá mi ešte jedna možnosť. Spojiť na PC zdroji -12V a +3.3V dosiahnem, 15.3V a ku tomu jednu diodu do série. Tak by nebolo potrebné pracne posúvať +12V vetvu. Problém je, že -12V vetva má iba 0.8A.
Toto všetko je už len o radosti z riešenia problému, lebo rada Milana_F je ideálna.
#15 Příspěvek od rnbw »
Zaujimave veci to moze robit pri vybitych bateriach, ked by sa zdroj pokusal brat ako tych 0,5A.
Spajat dve vetvy PC zdroja je nezmysel. Treba zmenit hodnoty nejakych odporov, aby bolo na 12V vetve vyssie napatie. Tym padom vsak budu vyssie napatia aj na ostatnych vetvach a moze vypinat ochrana, takze bude treba upravit aj to.
