Přijímač z analogového TV tuneru
ARA1987-12-str455.pdf- (173.09 KiB) Staženo 92 x
ARA1987-12-str454.pdf- (216.17 KiB) Staženo 116 x
milous2 píše:...když např.něco oskenuji dám uložit ve formátu pdf je soubor větší než dovolený a jsem nahranej...
Tak neskenuj rovnou do formátu PDF, ale do JPG ve vysoké jakosti nebo TIFF. Ten pak otevři v nějakém programu pro úpravu obrázků, vytáhni mu kontrast, aby z něj zmizela struktura papíru a v bílé nezůstalo moc zbytečných informací. Jestli nepůjdou takto "utopit v bílé", třeba zlom v hřbetu, vymaž ho ručně.
To je důležité - čím méně toho bude v nevyužitých plochách skenu, tím menší bude výsledný soubor PDF.
Jsou-li tam štočkové obrázky stejně v nich budou vidět interference rastru štočku s rozlišením skenu, tak je to v podstatě jedno. A, pokud by to jedno nebylo, některé programy dovolují obrázek dát do výběru, výběr zaměnit (invertovat) a zvvyšování kontrastu proběhne všude kolem, jen ne v obrázku.
Pak si ten obrázek dáš znovu do výběru (znovu invertuješ výber) a upravíš jeho gradaci zvlášť.
No a pak dáš tisknout do formátu PDF, protože, když máš PDF Creator, máš ho nainstalovaný jako tiskárnu. Nastav rozlišení 150 dpi, zruš zaškrtnutí "vyplnit stránku" (aby se tam sken vešel celý, se zaškrtnutím ho ořízne) a dej tisk. Zatím se mi tak do 300 kB vešly i vícestránkové PDF soubory ve formátu A4.
- Artaban001
Zmije píše:Na přijímači 2m sch..JPG mě zaujalo zapojení vstupního zesilovače, vypadá spíš jako klapův SC oscilátor, něž zesilovač.
je to tzv. "mezielektrodové zapojení"
stahni si ten "A04_86_jenoduchy_prijimac_FM_2m.pdf" soubor a přečti si jak to funguje
nebo si prostuduj tohle
citace ze skripta:
"Existuje zapojení zesilovacího stupně,
u něhož (jako jediného) je možné dosáhnout současně šumového i výkonového přizpůsobení.
Jedná se o mezielektrodové zapojení tranzistoru,
kdy je signál přiváděn jak na emitor, tak na bázi tranzistoru.
Správného přizpůsobení se dosáhne vhodnou volbou poměru Ce a Cb"
ok1hga píše:naladit ho na 50MHz . . .
Pandatron píše:Druhou nevýhodou, plynoucí z původního určení tunerů je poměrně velká šířka pásma použitých mezifrekvenčních filtrů. Ta například právě při ladění radioamatérských pásem, kdy je odstup sousedních kanálů i jen 6,25kHz způsobí nemožnost příjmu pouze jediného kanálu....Řešením by bylo použít externí úzkopásmové filtry
Představuji si pod tím nějakou cívku a kapacitní trimr která bude mezi anténou a vstupem toho tuneru ...
buddyns píše:Pandatron píše:Druhou nevýhodou, plynoucí z původního určení tunerů je poměrně velká šířka pásma použitých mezifrekvenčních filtrů. Ta například právě při ladění radioamatérských pásem, kdy je odstup sousedních kanálů i jen 6,25kHz způsobí nemožnost příjmu pouze jediného kanálu....Řešením by bylo použít externí úzkopásmové filtry
to máš zcela mylnou představu,
žádný vstupní obvod nemá takovou selektivitu aby odstranil signál ze sousedního kanálu a úzké mezifrekvenční filtry jsou řešeny přímo jako součástky
http://www.ame.cz/Filtry-_g40520769_10699.aspx
nebo tady
http://www.allamat.eu/index.php?main_pa ... cts_id=851
a nebo si ho můžeš vyrobit
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/filtry.htm
