PC nenajde druhý HDD
delirium.jpg- (102.58 KiB) Staženo 94 x
176399-original-z2isy.jpg- (48.87 KiB) Staženo 98 x
— Winston Churchill
MetalGod píše:Jestli máš oba disky na jedný kšandě, pak dohlídni na to, aby na jumperovým voliči měl jeden z disků nastavenej master, druhej slave. Lepší je ale sehnat si druhou kšandu a zapojit každej do jinýho IDE (PATA) konektoru na desce , disky budou rychlejší. V tom případě si s pánem a otrokem (master & slave) nemusíš hrát.
Jo, to jsem vyzkoušel ale na mother desce není už volný slot, ani dočasné vyřazení vypalovačky LG a použití kabelu pro HDD (koncovka pasuje) nepomohlo.
Potom, jestli je vidět ve správci zařízení (nebo jak se to jmenuje).
Operační systém, pokud se nepletu, získává údaje o stavu hardwaru z BIOSu, jehož obsah už chvíli po inicializaci BIOSu zevluje v prvních 64KiB RAM- k tomu má jádro OS přístup. Pokud ne, je něco blbě.
— Winston Churchill
