PC nenajde druhý HDD
#1 Příspěvek od konosuke »
Docenti, poraďte prosím bo nezvládám. Do svého PC veteránu co mi zajišťuje kontakt s okolním světem, umožňuje sledovat zprávy, psát dopisy a maily, prohlížet fotky a vypalovat CD-R jsem si sebejistě dokoupil v bazaru druhý HDD Seagate Barracuda ATA IV 60 GB, funkční, zformátovaný a odzkoušený. Po připojení napájení (bílá placatá koncovka 4 hroty) a datové sběrnice (široký plochý kabel co vede z MB do jednotky HDD, říkám tomu šle) operační systém prostě žádným způsobem nenajede, objeví se leda výstražná zpráva Detecting IDE drives. Vše je podle pravidel, propojovací jumper na správných pinech master jednotky C:/ na druhé slave žádný. PC je třídy CPU Celeron 1.7 GHz, RAM fyzicky 1024 MB, virtual 2.0 GB, OS legál originál WINDOWS XP Home. A terazky babo raď, děkuji všem za případné cenné rady, připomínky, inspirace.
(102.58 KiB) Staženo 94 x
(48.87 KiB) Staženo 98 x
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Jestli máš oba disky na jedný kšandě, pak dohlídni na to, aby na jumperovým voliči měl jeden z disků nastavenej master, druhej slave. Lepší je ale sehnat si druhou kšandu a zapojit každej do jinýho IDE (PATA) konektoru na desce , disky budou rychlejší. V tom případě si s pánem a otrokem (master & slave) nemusíš hrát.
— Winston Churchill
workhard
#3 Příspěvek od workhard »
Noo Windows, když je přeinstaluješ, objeví se. Na jinou metodu jsem zatím nepřišel, tím ovšem netvrdím, že neexistuje :D
#4 Příspěvek od konosuke »
MetalGod píše:Jestli máš oba disky na jedný kšandě, pak dohlídni na to, aby na jumperovým voliči měl jeden z disků nastavenej master, druhej slave. Lepší je ale sehnat si druhou kšandu a zapojit každej do jinýho IDE (PATA) konektoru na desce , disky budou rychlejší. V tom případě si s pánem a otrokem (master & slave) nemusíš hrát.
Jo, to jsem vyzkoušel ale na mother desce není už volný slot, ani dočasné vyřazení vypalovačky LG a použití kabelu pro HDD (koncovka pasuje) nepomohlo.
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
Jde o to, jestli jsou oba disky vidět v BIOSu- to je důležitý. Jestli je, pak se nikdo nedivte, že o těchhle systémech říkám, že jsou blbý.
— Winston Churchill
workhard
#6 Příspěvek od workhard »
S tím jsem si taky hrál a nepomohlo nic, až reinstal Widlí. Možná by stačilo udělat jenom tu opravu pomocí klávesy R, ale to jsem nezkoušel.
MetalGod - v Biosu byly vidět oba, ale tak nějak to bylo prd platný :lol:
MetalGod
#7 Příspěvek od MetalGod »
Takže zadarmo drahý.
— Winston Churchill
workhard
#8 Příspěvek od workhard »
Zajímavé je, že když tam při instalaci ten druhý disk byl, vyndá se a pak se tam zase vrátí, tak už to funguje.
#9 Příspěvek od konosuke »
MetalGod píše:Takže zadarmo drahý.
Je srandovním paradoxem že na prastarým PC Duron 900 MHz pod WIN98 HDD normálně funguje.
MetalGod
#10 Příspěvek od MetalGod »
Možná to byla příliš pokroková funkce, tak ji zrušili :D
— Winston Churchill
workhard
#11 Příspěvek od workhard »
Disku nic není, jenom ho musíš vnutit těm Widlím :wink:
MetalGod
#12 Příspěvek od MetalGod »
Nejdřív bych kouknul, jestli je hadrdüsk vidět v BIOSu, to je důležitý. Jestliže tam není, buďto ho BIOS z nějakýho důvodu nedetekoval, nebo je ten BIOS tak starej, že se v něm musí disk ručně nastavit.
Potom, jestli je vidět ve správci zařízení (nebo jak se to jmenuje).
Operační systém, pokud se nepletu, získává údaje o stavu hardwaru z BIOSu, jehož obsah už chvíli po inicializaci BIOSu zevluje v prvních 64KiB RAM- k tomu má jádro OS přístup. Pokud ne, je něco blbě.
— Winston Churchill
workhard
#13 Příspěvek od workhard »
Ve správci zařízení vidět byl, dokonce tam i bylo že Toto zařízení pracuje správně, jenom v Tento počítač ne a ne a ne :lol:
#14 Příspěvek od p32 »
Když už to tak doplácal, tak ať mu dá jiné písmeno, např. E: nebo obrátí šrák.
Panda38
#15 Příspěvek od Panda38 »
Pokud je vidět ve správci zařízení ale ne v Tento počítač, tak mu chybí naformátování (přes Správce počítače - Správa disků).
Zpět na „Výpočetní technika“
