Měření proudového zesilovacího činitele tranzistoru
#31 Příspěvek od Hill »
Tak znovu, už jsem ti to přece psal:
UCE je jeden z parametrů určujících pracovní bod. Je už daný v zadání úlohy, takže s ním nehneš, musíš ho dodržet.
Druhým parametrem pracovního bodu je IC, který si ty sám zvolíš, nezadá-li ho někdo jiný, ovšem.
Proud můžeš zvolit v širokém rozsahu, jen nesmíš překročit dovolené maximální hodnoty ICMax nebo PTOT=UCE*IC tranzistoru, podle toho, která z hodnot je nižší. Obě maximální hodnoty najdeš v katalogu u příslušného tranzistoru.
Bezvadně je to popsané například v tomto odkazu, a to včetně vysvětlení potenciálové bariéry.
Na obrázku 3.11 jsou ty charakteristiky. Řekněme, že čárkovaná úsečka P1P4 protíná osu x právě v bodě označujícím napětí UCE=3V.
Na ní si v prvním kvadrantu zvolíš kolektorový proud IC.
Řekněme, že sis vybral IC=5mA, tak bod P1 bude "ve výšce" 5mA na ose y směrem vzhůru.Tomu se říká pracovní bod.
A dál už pokračuj, jak ti (už také ne poprvé) doporučil ok1hga.
Fredy00
#32 Příspěvek od Fredy00 »
Dobře, pročtu si to - díky.
Pokud myslíš toto: http://352lab.vsb.cz/ServerFinalVer/Ton ... age006.gif
Tak to je přesně ten typ rovnic, co se extrémně špatně pamatuje.
Je v nich nějaký klíč či jiná logika?
Naposledy upravil(a) Fredy00 dne 11 kvě 2013, 18:13, celkem upraveno 1 x.
Bernard
#33 Příspěvek od Bernard »
Tak ten neznám (multisim).Tedy aspoň obrázek pro inspiraci. Pracovní bod Uce zvolíš v simulaci tak, že mezi c-e připojíš napěťový zdroj žádaného napětí. Mezi bázi a emitor strčíš zdroj budícího broudu báze. Proud kolektoru měříš, a beta vyjde jako podíl. Cpát nějaký konkrétní proud do kolektoru je nesmysl, ten je následkem toho proudu báze, musíš nastavovat tu příčinu, Ib. Všimni si, že se jedná o zapojení tranzistoru SE (společný emitor), protože oba zdroje mají jednu svorku spojenou s emitorem.
zelená - závislost Ic na Ib
červená - závislost beta na Ib
(22.7 KiB) Staženo 112 x
Fredy00
#34 Příspěvek od Fredy00 »
Díky moc, Bernarde.
Co vlastně značí ty dvě barevná Ic? // jo aha, přehledél sem ten komentář :)
Jen pro doplnění... když napíšeš "závislost Ic na Ib ", znamená to to Ic=fce(Ib)?
#35 Příspěvek od Michal22 »
Fredy, ta tvoje fce je přece ta β....
Fredy00
#36 Příspěvek od Fredy00 »
Michal22 píše:Fredy, ta tvoje fce je přece ta β....
No to jo, ale já se ptal na ty komentáře...
Jinak zapojil sem to, podle zadání (pár věcí mi je ale nejasnejch) ale věřím, že k tomu musím ještě přidat nějaký MP, abych získal ten pracovní bod... takže se přece nic neděje...
(98.73 KiB) Staženo 104 x
#37 Příspěvek od Michal22 »
Tááák, další tranzistor v křemíkovém nebi :D
C bipolárního tranzistoru typu NPN musí mít kladnější potenciál než E (teda existují i aplikace, kde to není pravda, ale tu ty nesimuluješ). ° bude asi fázový posun, nevím, nepoužívám žádné simulátory.
Najdi si tam zdroj STEJNOSMĚRNÉHO napětí.
Ale ono to asi stekjně nemá cenu ti něco psát česky, ty budeš asi Japonec, když máš v zásuvce 60Hz :o
Fredy00
#38 Příspěvek od Fredy00 »
*Tu "zásuku" sem nechal na výchozím nastavení, jak ji tam ten program dal,c jen mě napadlo, zda je to to, co si myslím. Vím, že je tam 230V.
Tak v tom schématu, co bylo jako zadání, to bylo stejně, jako to mám já.
Bernard
#39 Příspěvek od Bernard »
Pracovní bod tranzistoru je dán stejnosměrným napětím, kdežto 3 Vrms znamenají efektivní hodnotu (rms=efektivní hodnota) střídavého napětí 60 Hz a fázový posun 0° (fázový úhel 0 v čase t=0). Musíš zadefinovat stejnosměrnou hodnotu 3V.
Multisim tuším potřebuje pro měření proudu zařadit do větve ampérmetr. Tak ho vlož mezi kolektor a + pól zdroje napětí.
Ano, závislost se dá zapsat jako Ic=f(Ib), β=f(Ib). To "fce" je zbytečně dlouhé, ale taky použitelné.
Fredy00
#40 Příspěvek od Fredy00 »
Díky - když už jsme načali témata zásuvek a frekvence, dá se zajet do Polska, kde maj 220V a 50Hz, ale stejný zásuvky, a vrazit tam naše zařízení?
Vím, že u motorů toto šlo, že se dodnes běžně používají ty Československé na 220V, ale co slaboproud?
A co takových 230V a 60Hz, to by šlo? (Jižní Korea)
Bernard
#41 Příspěvek od Bernard »
Na tvém místě bych se nerozptyloval zbytečnostmi, čas se krátí.
Fredy00
#42 Příspěvek od Fredy00 »
Tak těch pár minut navíc, to to už neovlivní.
Prosímtě, jak se jmenoval ten program, kde jsi pracoval ty?
Fredy00
#43 Příspěvek od Fredy00 »
Mě to ukazuje záporný hodnoty! 8O
(285.19 KiB) Staženo 122 x
Wolfik
#44 Příspěvek od Wolfik »
protože ten ampérmetr (zřejmě) máš blbě zapojenej
Bernard
#45 Příspěvek od Bernard »
Přepóluj ten měřicí přístroj. A dej tam AMPÉRMETR, ne voltmetr.
Zpět na „Teorie“
