Repeater
proel64
Repeater
#1 Příspěvek od proel64 »
Zdravim vsetkych,
riesim problem pokrytia domacou sietou wifi.Mam router Vigor 2700-(Telekom-Magio),ale mam problem so slabym signalom z routera.Mam ho v podkrovy a na prizemi mam signal len v jednej miestnosti a basta,na terase tiez nic.Skusal som vacsiu antenu,ale bezvysledne.Chcel by som to riesit repeatorom,ale bolo mi povedane,ze datova priepustnost mi klesne pod 50perc.Mate s tym niekto skusenost,pripadne da sa to riesit aj inac,nejakym"wifi zosilnovacom"alebo inym udelatkem,aby som mal dostatocny signal po celom baraku a aj na terase?
Naposledy upravil(a) proel64 dne 14 kvě 2013, 07:02, celkem upraveno 1 x.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Co orientace antény? Pokud je vertikálně, signál se šíří nejvíc v horizontální rovině. Samozřejmě hrajou roli i odrazy, ale nad a po, bude obecně nejslabší.
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
nebo natáhnout LAN k druhému AP kde nastavíš stejný kanál a WEP. Které bude pokrývat další oblast. Hlavně proskenuj jestli už na stejném kanálu, který používáš, není někdo jiný. To způsobuje problémy s dosahem.
#4 Příspěvek od ok1hga »
proel64 píše:Chcel by som to riesit repeatorom,ale bolo mi povedane,ze datova priepustnost mi klesne pod 50perc.
ano, v tom mají pravdu . . .
a tobě to vadí ?
jak rychlé máš připojení ?
specifikace:
Bezdrátové frekvenční pásmo: 2.4 Ghz
Podporované přenosové rychlosti: ADSL2+ až 24Mbs ; Wi-Fi 802.11 b/g až 54Mbps
Bezpečnost Wi-Fi: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2
Wi-Fi: IEEE802.11b/g
tohle by mělo znamenat, že maximální rychlost ADSL je 24MBs
a wifi je max54MBs.
když použiješ repeater bude adsl stále 24 a tvoje wifi se sníží na 27MBs,
co myslíš že to bude nejvíc brzdit ????
#5 Příspěvek od ok1hga »
víš co je to "ping" ???
a až to budeš mít namontovaný, zkus porovnat odezvu na ten tvůj router a nějakou reálnou adresu jinde v síti . . .
a co si myslíš, že to bude nejvíce brzdit ????
proel64
#6 Příspěvek od proel64 »
To ok1 hga:Ano,rozumiem tomu,co si napisal,akurat som to spatne pochopil,myslel som ze mi klesne moja aktualna rychlost,nemyslel som,ze to plati na max.priepustnost wifi,teda tych 50Mbps,takze budem to riesit tym opakovacom...dik za objasnenie :D
drabek06
#7 Příspěvek od drabek06 »
To je furt dokola, jak u blbejch :roll: Na nějaký opakovače fungující na jednom rádiu se vyprdni ! Nefunguje to dobře, propustnost je malá a pingy se zvětšující se propustností rostoucí. Pokud chces kvalitně prodloužit dosah WiFi, tak kup nějaký dvě obyčejný AP, jeden nastav jako klienta, druhej jako AP a propoj to kabelem, kanály nastav nějaký nepoužitý v okolí a je to. A jen tak mezi námi děvčaty . . . WiFi b/g dá maximálně tak 25Mbps reálnýho datovýho toku. V "n" se z toho dá vytáhnout něco přes 30Mbps.
#8 Příspěvek od rnbw »
Alebo rovno kabel od routeru do AP.
drabek06
#9 Příspěvek od drabek06 »
A nebo . . . a nebo taky pouze kabel mezi PC a routerem.
Jenda_KL
#10 Příspěvek od Jenda_KL »
drabek06 píše: WiFi b/g dá maximálně tak 25Mbps reálnýho datovýho toku. V "n" se z toho dá vytáhnout něco přes 30Mbps.
z Bčka rozhodně 25 nevymáčkneš ani kdybys musel. z Nka se dá dostat daleko více, ale jaksi musíš mít celé pásmo nerušené a jenom pro sebe, což je realizovatelné snadno, ale na samotě u lesa.
Dělají se G-repeatery s dvěma rádiama, kdy každý sedí na jiném kanále, ale i tak je potřeba dodržet maximální možný rozestup mezi kanálama, resp. minimálně 4, aby si to vzájemně nelezlo do zelí.
drabek06
#11 Příspěvek od drabek06 »
OK, v rychlosti psaní jsem se upsal. V "b" to dá max. kolem 5 - 6Mbps. Co se týče "n" tak to je dle routeru. Zda používá 20MHz šířku kanálu, nebo 40MHz. Ale hodně závisí na rušení mno . . .
puhy
#12 Příspěvek od puhy »
Teď jsem u zákazníka instaloval tohle a překvapivě to funguje hodně dobře. Na stávající wifi se to připojí a vytvoří to další wifi síť (má to dvě rádia).
http://www.puhy.cz/univerzalni-wifi-rep ... z2TjwHwBS4
Pokud se tomu nastaví statická IP a dá se to do bridge, tak IP adresy přiděluje původní router a není problém s přechodem mezi sítěmi.
Jenda_KL
#13 Příspěvek od Jenda_KL »
drabek06 píše:Co se týče "n" tak to je dle routeru. Zda používá 20MHz šířku kanálu, nebo 40MHz. Ale hodně závisí na rušení mno . . .
G má šířku 20MHz, což zabírá přes 4 kanály a znamená max 4 sítě v celém pásmu.
N má šířku 40MHz, což zabírá půl celého použitelného pásma.
#14 Příspěvek od p32 »
No, kdo chce mít komunikaci bez problémů, tak si tam dá napevno "b". Rychlost kolikrát není vůbec důležitá, důležitější bývá kvalita a spolehlivost.
Zpět na „Výpočetní technika“
