Stabilizátor proudu s LM317
sanoch
#16 Příspěvek od sanoch »
Děkuji moc, nemáš prosím odkaz na trochu teorie ohledně těchto výpočtů tepelných odporů atd. Rád bych byl zase trochu chytřejší a neotravoval zbytečně věcma, které si mohu spočítat sám.
Dík.
Andrea
#17 Příspěvek od Andrea »
Stačí se zeptat Googla, třeba http://members.chello.cz/mstrocka/chladic/Chladic.html
Ono to není nic složitého, je to jako Ohmův zákon v elektrice, tepelný výkon je jako proud, teplota je jako napětí a tepelný odpor je jako el. odpor. Odpory se většinou skládají do série, odpor čip-pouzdro, pouzdro-chladič, chladič-okolí....
sanoch
#18 Příspěvek od sanoch »
Děkuji, jdu studovat, zítra dám vědět jak jsem dopadl se zapojením a s výpočty.
Ještě jednou dík.
marek25
#19 Příspěvek od marek25 »
Zdravim vsetkych chcem sa spytat .Je mozne LM317 usmernovat aj jednou diodou teda jednocestnym usmernenim.Bude LM pracovat ako ma ?Diky
Naposledy upravil(a) marek25 dne 21 kvě 2013, 18:01, celkem upraveno 1 x.
Eleman
#20 Příspěvek od Eleman »
To je zase dotaz, kdo tomu má rozumět.
Pokud ti stačí jednocestné usměrnění (včetně všech jeho nevýhod) a použiješ vyhlazovací kondenzátor, tak s tím nebude problém a LM bude pracovat jako má.
V podstatě stejnosměrné napětí jako stejnosměrné napětí a LMku je vcelku jedno jak si ho získal.
marek25
#21 Příspěvek od marek25 »
sorry upravil som to na vystupu bude obycajna ledka , napajanie z alternatora babetta .No dozvedel som sa ze je to mozne pouzit
