Pri nabijeni blbne dotykova vrstva mobilu. Chyba nabijecky.
robo
#1 Příspěvek od robo »
Zakoupil jsem z daleke ciny nabijecku Nokia AC-10E. Chyba teto nabijecky spociva v totalnim ovladnuti telefonu. Zacne se spatne identifikovat pozice doteku a nebo vubec nic. Chyba je urcite v nabijecce, zkouseno na dvou telefonech. A neco vracet , vzhledem k cene par dolaru nema vyznam. Nabijecku jsem rozdelal. Vyzualne nic neschazi, jak se obcas deje kvuli cene. Nenapada vas nejaky napad, jake ruseni ci co to je co zblbne kapacitni displej. dekuji
(104.52 KiB) Staženo 101 x
(186.68 KiB) Staženo 139 x
(68.86 KiB) Staženo 155 x
#2 Příspěvek od rnbw »
Ziadny filter na vstupe, ziadny na vystupe... Najlepsie bude kupit originalnu.
Habesan
#3 Příspěvek od Habesan »
A máš vůbec Nokii ???
Budu předpokládat, že používá kapacitní dotykový panel.
Ta nabíječka má zřejmě nevhodnou kapacitu mezi primárem a sekundárem, a když je připojena, postaví se celý mobil na nějaký potenciál proti okolí. Ten se ovšem jaksi neshodne s elektrickým potenciálem, který máš proti okolí ty.
U spotřebičů třídy II bývá zvykem záměrně umístit přes bariéru malý kondík a velký odpor.
Vizuálně nic neschází, protože se pro vynechané součástky ani nenamáhali udělat místo na plošňáku.
(Nemusí mít platnou revizi.)
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
nemusi mat nokiu. ta nabijacka ma micro usb koncovku takze je mozne nou nabijat lubovolny telefon... a podla kvality DPS je to pajc jak prase, pripomina mi to DPS nejakeho rmgf kupeneho na cinskom trhu v 90tych rokoch :D
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Koukám, zapojení ojebaný až na kost. :? O nedostatečné izolační mezeře mezi primárem a sekundárem asi nemá cenu mluvit.
robo
#6 Příspěvek od robo »
Takze original to asi nebude. By me zajimalo jak vypada pajsl original nabijecky. Pro porovnani.
keemo
#7 Příspěvek od keemo »
len tak zo srandy,kolko ta to vyslo?:D
oplati sa to kvoli napr tejto cene? http://www.sunnysoft.cz/zbozi/036PNO-26 ... rousb.html
Habesan
#8 Příspěvek od Habesan »
Jenže kde vzít jistotu, že zrovna jim dodavatel dodal originál.
Jsou od roku roku 1999 a už s námi slaví 15 let, kouzlo...
#9 Příspěvek od Michal22 »
Najdi deset rozdílů:
:D
(173.69 KiB) Staženo 135 x
(214.53 KiB) Staženo 134 x
robo
#10 Příspěvek od robo »
A je jasno co je co. Klidne dam i 3 kola. Ale mam strach abych si domu neprinesl podobny kousek co uz vlastnim.
CZJKP1
#11 Příspěvek od CZJKP1 »
Co značková prodejna Nokia, říká Ti to něco? !!!!
Cena odpovídá tvému předpokladu,
http://www.obchod-nokia.cz/nokia-ac-10- ... -micro-usb
další typy:
http://www.obchod-nokia.cz/nokia-ac-20e ... -micro-usb
http://www.obchod-nokia.cz/nokia-ac-50e ... ousb-white
Když tamtu nabíječku překucháš, doplníš filtry, kondíky aspol. Tak možná bude fungovat (anebo taky ne), poněvadž jestli jsou tam součástky s životností pár desítek v lepším případě stovek hodin, tak se to bude věčně srát, a pochyboval bych o tom, že má cenu všechny součástky vytahat a poosazovat to některými kvalitními kondenzátorami a polovodiči (nad odporama se dá přivřít oko). Nejsem si jist jestli 1,2A dá.
Robo: Tvá nabíječka obsahuje dost prvků čínské topologie :D
robo
#12 Příspěvek od robo »
Tak jsem zakoupil nabijecku v prodejne Nokia a vnitrek vypada tak jak u Michal22.
#13 Příspěvek od rnbw »
A funguje to s nou?
robo
#14 Příspěvek od robo »
Nabijeni tel. identifikuje jako AC. Dotyk funguje uplne normalne. Vse v poradku. Telefon Nexus 4.
