Plazma Panasonic TH-42PX80EA, error 7
VSUS(188V)
VSET(320V)
VAD(-149V)
VSCN(-5V)
Všechny napětí jsou správné podle servisního manuálu, tak jsem zkusil proměřit ještě napětí 5_VF_A, 5_VF_B, 15_VF a 16_VF.
Na obou napětích 5_VF_A a 5_VF_B jsem nenaměřil nic, o tyto napětí se starají stabilizátory IC16724 a IC16725, šel jsem tedy dál a ani napětí 15_VF, ze kterého jsou napájeny jsem nenaměřil, proto to vypadá že je problém v obvodu IC16772, nevím co je to za obvod asi nějakej DC/DC měnič, na vstupu má napětí v pořádku, na výstupu zkrat není, ale na těch 15V nedává, co myslíte nechal by se něčím nahradit, nebo kde ho sehnat?
Servisní manuál(PDF): http://goo.gl/4jnr3
schema.png- (282.07 KiB) Staženo 398 x
Tak si to, prosím, uprav v úvodním dotazu. Hrozně to mate.Speder38 píše:a napětí 16V_F na výstupu je také v pořádku.
Zdá se, že 15V_F vzniká z 16V_F, pouhým úbytkem na diodě D16721.
Jaká napětí naměříš před ní a za ní ?
Jsou, nebo nejsou, napětí VF_GND a VAD, spojena přes diody D16670 a D16672 ???
Nepíšeš, zda jsi propískal výkonové polovodiče, jestli není některý zkratovaný.
Viz.: t=56327.
(Nemusí mít platnou revizi.)
postupoval bych trošku jinak.
Nejprve bych oměřil na SU a SD deskách všechny výstupní piny (=cesty vedoucí ke konektoru pro FFC vodiče panelu) bufferů IC149... oproti "plovoucí" zemi (nikoliv oproti klasické zemi) ohmicky. Něco se určitě najde
Pokud bych nenalezl zkrat na výstupech těchto IC, pokusil bych se lokalizovat vadnou desku. Nevpomínám si detailně na tento model, ale pokud se nachází na SC desce malý nezapojený dvoupinový konektor, propojil bych tyto piny a zároveň bych odpojil kompletně včetně šroubů SU a SD desky od SC desky. Zjistil bych jestli TV stále vypíná do SOS7. Pokud ano věděl bych, že závada je na SC. Pokud ne, bylo by mi jasné, že závada je na SU nebo SD. V případě že se na SC tento konektor nenachází, je možné také zkusit postupně odpojovat SU a SD a lokalizovat závadu.
Pokud bych nalezl zkrat na výstupu některého z bufferů IC149... bylo by mi jasné, že to má některý z nich spočítané.
Potom bych ještě zkontroloval, zda v oblasti zkratu na výstupu IC není na panelu černá tečka nebo vypálený bod. Tímto bych navíc nalezl zkrat mezi elektrodami panelu a věděl bych, že kromě IC to má spočítané i panel a celou TV bych odvezl do sběrného dvora nebo Habesanovi na součástky.
v místě, kde je černá prouha jsou zkratované výstupy. Myslíte, že bude stačit výměna desky SD?
100_4274.jpg- Obrázek upraven. Killroy
- (206.52 KiB) Staženo 159 x
Z toho usuzuju že by měla stačit výměna SD desky, ale nejde mi do hlavy ten vertikální pruh, že by byl opravdu vadný panel?
100_4278.JPG- (275.16 KiB) Staženo 164 x
Pokud si dobře pamatuji, tak zrovna modelová řada 80 byla problematická na zkraty v panelu. Ale jisté šance tu ještě jsou.
To by mě zajímalo, kolik kilometrů bys při tom najel.segal píše:Habesanovi na součástky.
SC51 (malý nezapojený dvoupinový konektor) už také zmiňuji v dříve odkazovaném vlákně.
Takový ten zelený, viz. vlákno: t=57889segal píše:přehořelý ochranný napájecí odpor
Ještě připomínám, že by bylo dobré přeměřit na zkrat jednotlivé vodiče příslušného řádkového FPC.
Jednak mezi sebou, a pak také proti SS-PCB.
