nemáte někdo osvědčené schéma NF předzesilovače s ECC88 ? Mám doma 16 kousků těchto elektronek, sice mám i jiné jako například 82,83 a 85 ale chtěl bych vužít právě ty 88
ECC88
ECC88
Lapidárně: když přijdete k řezníkovi, též si neporučíte "maso", bez uvedení druhu, množství, nebo alespoň účelu jeho dalšího použití...
Omlouvám se za ten odkaz, ale odepisuji s mobilu . Díky za pochopení a za rady
- frantajetel11
Elektronka ECC88 (a PCC88) je především dvojitá VF trioda, která byla zkonstruována pro použití ve vstupních VF zesilovačích, zejména u televizních přijímačů, v kaskódovém zapojení. Tato elektronka se běžně v NF předzesilovačích nepoužívala, proto budete stěží hledat schemata a konstrukce NF předzesilovačů s touto elektronkou.
Elektronka E88CC je podobná a je to předchůdce ECC88. Správně uvádíte, že má jiné elektrické parametry. Byla určena zejména pro průmyslové aplikace, proto byla v provedení zvláštní jakosti, včetně pozlacených nožiček. V konstrukcích spotřební elektroniky z produkce Tesly, se běžně nepoužívala.
Proto, pokud nechcete kompletně navrhovat NF zesilovač speciálně pro ECC88, a chcete stavět NF předzesilovač, zkuste se raději zaměřit na elektronky ECC82, ECC83, nebo 6CC41, které byly k tomuto použití určeny. Při hledání schémat na internetu a v literatuře, budete jistě úspěšnější.
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
Jenže uživatel Kurur po nás chtěl "osvědčené schéma NF předzesilovače s ECC88". Musím konstatovat, že elektronku ECC88 jsem v aplikaci NF zesilovače, zatím neviděl. Tím ovšem netvrdím, že to nelze a někdo to již v praxi nezkusil.
http://www.audioweb.cz/uploads/84_svm_-_elektronkove_hifi_korekce_zm.jpg Snad to nějak bude fungovat a svůj účel pro domací poslech s koncovým Leachem to splní :-)
Elektronek mám doma plno (kolem 200) jenže nevím co s nimi, chtěl jsem je nějak využít je mi líto se jich jednoduše zbavit a vyhodit je v 2/3 z nich jsou úplně nové, tak snad časem pro ně nějaké využití najdu.
Kurrur píše:
Jestli chceš experimentovat, zkus dát anodu přes odpor 47k na 300V, katodu přes 680R na zem a g1 uzemni přes 1M odpor. Tím je ta lampa trošku víc ''naprouděná''.
Pokud výstupní signál vyvedeš z katody, tak máš celkem dobrý katodový sledovač, který se občas hodí. Pokud signál vyvedeš z anody, tak to i trochu zesiluje, zpaměti teď nevím kolikrát.
Pokud chceš korekce dej mezi dva stupně Baxandalův korektor - popsaný třeba v Lukešovi. První stupeň bude samozřejmě katodový sledovač a druhý normální SK zesilovač, přes který je vedena zpětná vazba ( tónový korektor).
A pokud chceš být detailista, koukni se na mřížku té lampy.. Vyrábělä se verze s normální niklovou a potom spešl zlacená verze a ta je prý dost ceněná.
