Fabia I, snímač natočení volantu TRW
#16 Příspěvek od rnbw »
Vrakoviska toho budu plne.
txx
#17 Příspěvek od txx »
uhlíky v tom servu vubec nenajdete :wink:
je tam bezkomutátorový stejnosměrný motor
tatramacek
#18 Příspěvek od tatramacek »
To jako falt ? Takze kotva vinuta neni ?? :-O
Audaces fortuna iuvat
txx
#19 Příspěvek od txx »
kotva vinutá je ! :D
Akorát místo komutátoru elektronika se snímači
GeorgeB
#20 Příspěvek od GeorgeB »
Chce to napíchnout na diagnostiku. Podle toho se dá zjistit jeslti je problém v napájení, komunikaci po sběrnici, ve snímači natočení volantu nebo v samotném servopohonu.
Jinak delší držení volantu v rejdu u elektronickýho serva není tak na závadu. Elektronika měří rychlost otáčení volantu a podle toho mění sílu posilovače. Pokud je volant v rejdu, tak se volant už neotáčí a servo působí sníženou silou-menší otáčky čerpadla atd.
#21 Příspěvek od EKKAR »
Ono spíš u tatramáčkova tatíka nešlo o držení NĚKDE v rejdu, ale podržení volantu vytočenýho NA DORAZU - tam servo tlačí furt a nesnižuje posilovací účinek...
tatramacek
#22 Příspěvek od tatramacek »
Ano,jak pise Ekky. Plny rejd.. Jakoze nadoraz.. Volal mi dnes tatik je po zdechnuti a nakopnuti motoru prej zase servo jede tak jak ma.. Divne.. Prej se mu to stalo pri prudkem dobrzdeni...
#23 Příspěvek od EKKAR »
Haha, dobrždění... K podezřelým dílům si přidej brzdovej spínač na pedálu - vzhledem k tomu, že jako jedinej díl je napájenej i po vypnutí klíčku, dokáže při sebemenší poruše spáchat v digitálním systému auťáku šílený věci podobný babylónskýmu zmatení jazyků...
tatramacek
#24 Příspěvek od tatramacek »
Mno. Uz se menil ke konci zaruky.. A to auto cukalo a svitila kontrolka EPC - snimani polohy plynoveho pedalu.po te OK. To je v prr... Kdysi se tez rozsvitila kontrolka RJ motoru.. Svitila a po peti jizdach - prace a zpet zhasla.. Nikdo nevi proc.. Od te doby je klid.. Cca mesic. Auto se za studena dusilo.. Palivovy filtr je novy a na EGR nalitano tak 30000km
Eleman
#25 Příspěvek od Eleman »
tatramacek píše:Kdysi se tez rozsvitila kontrolka RJ motoru.. Svitila a po peti jizdach - prace a zpet zhasla.. Nikdo nevi proc.. Od te doby je klid..
Kontrolka sice zhasne, ale chyba zůstane uložena v paměti RJ. Chce to připojit diagnostiku a vyčíst registr chyb.
tatramacek píše:Cca mesic. Auto se za studena dusilo.. Palivovy filtr je novy a na EGR nalitano tak 30000km
Taky jde o to co si natankoval za svinstvo :puke: .
Bez diagnostiky to budou ale pořád jen nikam nevedoucí dohady.
Mrkni se taky na nějaká "škoda fóra", třeba sem.
