Výroba zdroje pro motorky - poptávka výroby
Pepca
#1 Příspěvek od Pepca »
Dobrý den,
sháním šikovného bastlíře, který by vyrobil zdroj pro 3 ks těchto motorků, samozřejmě ne zadarmo.
http://elektro.aukro.cz/show_item.php?i ... b268fbd908
Prosím pište na j.synek(at)nutrivet.cz
Yarda1
#2 Příspěvek od Yarda1 »
Co třeba tohle (zabudovat s nějakou pojistou a další bižutérií do krabičky)? Nebo potřebujete, aby se ty tři motorky poháněly z jednoho zdroje?
http://www.gme.cz/ei-transformatory-do- ... -p610-815/
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
A co chceš vyrábět? Vždyť přímo prodejce na aukru uvádí zapojení pro na 230V. Jinak to bude chodit i na signálkový tráfko na 24V stř.
..to bude jen ňákej odpůrek
Standa33
#4 Příspěvek od Standa33 »
Vzhledem k tomu, že je ten motůrek na 30V, by bylo dobré použít oddělovací trafo. Izolace mezi vinutím a kovovým krytem nemusí být dostatečná pro vyšší napětí.
To zapojení, co je na obrázku (pro snížení napětí z 230V na 30V), je galvanicky spojené se síťí a hrozí úraz el. proudem.
V popisu je uvedeno 30V/2,5W, ale na foto je motror 30V/4W ???
Pro 30V/2,5W:
Při použítí každého motoru samostatně by se dal použít tento transformátor 3ks (obě sek. vinutí spojené do série):
http://www.gme.cz/ei-transformatory-do- ... -p610-788/
Nebo jeden pro všechny 3motory:
jano2
#5 Příspěvek od jano2 »
Zdravím pani,potreboval by som také nejaké motorčeky s podobnou prevodovkou,no na 24V stejnosmernych. Nemáte niekto také niečo?
Habesan
#6 Příspěvek od Habesan »
Podle toho, že je na něm napsáno "Synchronous" předpokládám, že je to komutátorový motůrek, a bude chodit i na stejnosměr.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Bernard
#7 Příspěvek od Bernard »
A bude se točit synchronně s napájecím kmitočtem 0 Hz?
MetalGod
#8 Příspěvek od MetalGod »
Habesan píše:Podle toho, že je na něm napsáno "Synchronous" předpokládám, že je to komutátorový motůrek, a bude chodit i na stejnosměr.
Takový čerpadlo z pračky může běžet na SS proud, když se jedná zpravidla o synchronní (angl. "synchronous") motor? A to samý, taky u praček, je motorek mechanickejch programátorů.
No to snad ne...
— Winston Churchill
hop
#9 Příspěvek od hop »
Na SS to chodit nebude.
hop
#10 Příspěvek od hop »
Synchronní-FREKVENCE SÍTĚ /počet polú atd.
Eleman
#11 Příspěvek od Eleman »
Motorek je synchronní a musí být napájen střídavým napětím 50 nebo 60Hz. Izolace vinutí proti kostře je dostatečná. V mikrovlnce je napájen ze sítě pomocí odbočky na vinutí ventilátoru, který funguje současně jako autotransformátor 230/30V.
#12 Příspěvek od Artaban001 »
Eleman: Já v mikrovlnce viděl vždy motorek na 230V v úplně stejným provedení. Ale neříkám, že to možný není, protože z jedný u-trouby jsem vytáhl 3 vývodový ventilátor a ten třetí vývod byl nezapojený.. A já těch trub moc nerozdělával.. Kdo ví, jestli tyhle 30V motorky mají taky tu blbou vlastnost, že člověk neví, na kterou stranu se zrovna začne točit - stejně jako "dynamo" z kola na 6V zvonkovým trafu.. Takže na nic jinýho, než gril to nevidím..
"Dynamo" z kola - už delší dobu se používá drápkový alternátor s trvalým magnetem. (tuším, že má 6-ti pólový rotorový magnet i stator s centrální cívkou)
Eleman
#13 Příspěvek od Eleman »
Asi jsem těch mikrovlnek viděl víc než ty a mezi nimi byly právě i takové které měly motorek otáčení talíře na 30V a zapojení, které jsem uvedl. Proč to tak výrobce řešil nevím, jednodušší než klasicky motorek na 230V to určitě není. Ve které značce se to přesně objevuje teď nevím (snad ALASKA, FairLine, Tarrington nebo podobná s...ka ze super-hyper, ale zdaleka ne ve všech). Objevuje se to až poslední dobou. Až na to zase natrefím, tak pokud bude zájem, hodím sem foto.
Směr otáčení motorku po zapnutí je náhodný (nemá jednosměrnou brzdu jako např. motorky SMZ). Určitě se najdou aplikace kde to nevadí - reklama, míchadlo apod.
Habesan
#14 Příspěvek od Habesan »
Dobrá, uznávám svou chybu.
To co si pamatuju o principu univerzálního (střídavý i stejnosměrný) motoru si pamatuju špatně.
Pokud se v tom ještě budu někdy vrtat, budu si to muset dostudovat.
Pepca
#15 Příspěvek od Pepca »
Zdravím pánové,
tak se nám diskuze rozjela.
Jak bylo poznamenáno motorek je opravdu na míchadlo, takže je mi jedno na kterou stranu se bude točit. jeden zdroj bude složit pro tři motorky (tři stejné nádoby na vzorky) proto potřebuji aby jeden zdroj napájel tři kusy.
Ptám se tedy jestli je možné použít ten zdroj jak navrhoval uživatel Standa33
a jestli je nějak potřeba tento zdroj dále upravovat (chlazení . . . .) nebo jen stačí připojit vsup a na sekundár připojit motorky paralelně?? Opravdu v tomto nejsem kovaný.
Další věc, na kterou se Vás elektrotechniků chci zeptat je to, že budou motorky uzavřené celé v neprůhledných plastových nádobách, ze kterých povede jen přívodní kabel a budou vzduchotěsné. Jě nějak možné detekovat chod motorku (např LEDkou nebo třeba ampermetr do serie, který ukáže pokles proudu pokud motorek poběží). Motorky totiž budou přes spínací hodiny a pojedou jen 15 minut každou hodinu. Dokáže někdo navrhnout nějaké schéma tohoto řešení i se zdrojem z GME nebo odjinud?
Děkuji za Váš čas a trpělivost pánové.
