Regulátor napětí Malaguti F10, odzkoušení
#1 Příspěvek od 555 »
neví prosím někdo jak externě třeba pomocí lab.zdrojů atd...ozkoušet tento regulátor na skůtra?
http://www.scootland.cz/zbozi/rms-regul ... minarelli/
nevím jakej pin značí co...jeslti by byl někdo tak moc hodnej a poradil jak ho ozkoušet.. :roll:
Naposledy upravil(a) 555 dne 12 čer 2013, 00:17, celkem upraveno 1 x.
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
ok1xgi
#2 Příspěvek od ok1xgi »
Tak zkus sehnat schéma zapojení "motorky". Pak by se podle toho mohlo něco vydedukovat....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
mirosne
#3 Příspěvek od mirosne »
Niečo je tu,ale ja nejako tomu nerozumiem.
Pozdravujem Vás, Miro.
ok1xgi
#4 Příspěvek od ok1xgi »
"zapalovani kostra zapalovani 12V"
Tak to bych bral jako vinuti - kostra - vinuti - vystup
vinuti-vinuti = střídavina >12V
kostra-vystup = 12V ss
mirosne
#5 Příspěvek od mirosne »
:nevim:
#6 Příspěvek od Michal22 »
Tady je sice minimu info- http://www.scootparts.nl/Rectifier-Mina ... uct/82078/ , ale zajímavá informace: "A rectifier converts the AC voltage to a DC."
Tak by to vypadalo na pouhý gretz v pouzdře, které umožňuje lepší odvod ztrátového výkonu. Ale ruku do ohně za to nedám :D
#7 Příspěvek od 555 »
zde je servisní manual na ten skůtr
http://www.manualedereparatie.info/down ... anual.html
(hned pod náhledama obrázků je download)
na stránce 64 je schéma elektriky......a číslo 20 je regulátor napětí....
já sem myslel abych ho jako externě ozkoušel, že bych připojil na svorky N a M střídavé napětí třeba 24V a na výstupu BL-R měřil výstupní napětí a mělo by asi být i na GL......měřením proti hliníkovému pouzdru... :roll:
a to napětí na výstupu,které nabíjí baterii a udržuje vše ostatní při životě by mělo být 13-14V
nebo jestli je to jinak...rád budu když mě vyvede někdo z omylu jelikož já tyto regulátory neznám....
popis vývodů (pořadí ) byl měl být i ve skutečnosti stejný s obrázkem ve schématu
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Jen obecně , pokud půjde o zkratový regulátor , tak pokud dáš dost tvrdý trafo , tak ten reg zkušebním škrtnutím zničíš . Vem tráfko třeba to na kontrolky a zapoj . Buď dostaneš 14 nebo 24V , nebo taky nic :D Kdyby jsi sem dal to schema , tak by to bylo lepší . Ne každý chce něco stahovat a potom v tom hledat .
#9 Příspěvek od 555 »
to je pravda...mel sem sem dát to schéma hned....už je v příloze :-) nad tím jsem právě přemejšlel že bych ho zkusil trafem třeba tím na signálky 24V 2VA
(275.18 KiB) Staženo 165 x
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Inu dělá to na mne dojem , že stejnosměrné potřebuje jen startér . :D
Má tam žluto-červ , černá , bílá , rudá no a z toho usuzuji na pořadí vývodů střídavý , kostra , střídavý a plus . A je tam možnost jednoho zesložitění , že jde o dvofázgen s ukostřeným středem , ale to je málo pravděpodobné .
#11 Příspěvek od 555 »
ano díky je to tak..regulátor funguje...jen se zeptám jak jste poznal to značení barev vodičů?ja vím že sou tam napsaný zkratky ale podle těch zkratek sem nepochopil nic....pulka elektriky ve predu chybí a rad bych právě to natáhl vodičema (barvama) co jsou ve schématu :roll:
#12 Příspěvek od BOBOBO »
No , předpokládám , že tomu ten popisující úplně nerozumí , tam je
yellow-red black white red
no a místo zapalování jsem si dosadil generátor , toť vsjo
