Senzor přiblížení k bezdotykovému spouštění vody.
Bezdotykové spouštění vody do dřezu v kuchyni.
Chci použít solenoidový ventil z automatické pračky a tenkou hadičku připevněnou zespodu k výtokové trubici pákové baterie kterou máme v kuchyni. Popřípadě vložit tuto hadičku přímo do výtokové trubice. Tam někde bych chtěl připevnit nějaký senzor přiblížení. Potřebuji poraďit, jestli toto už někdo nevymýšlel přede mnou a jestli je někde schéma takového senzoru. Měl by reagovat na ruce nebo nádobu na vzdálenost přibližně na 5 až 15 centimetrů. Celé zařízení by nemělo moc točit elektroměrem, protože bude zapnuté 24 hodin denně. Díky za každou dobrou radu.
Funguje to na principu infraLED a fotodiody, vzájemně oddělených opticky neprůhlednou přepážkou a namířených skrz okýnko s IR filtrem na místo cca 10cm daleko od tělesa baterie - jak se v tom místě ocitne libovolnej předmět, fotodioda "uvidí" flek ozářenej IR světlem vysílaným infraLEDkou - a připojená elektronika dá povel elmag. ventilu k otevření. Detekční "zóna" je poměrně malá a dobu otevření vody jde jednoduše regulovat pomocí monostabilního klopnýho obvodu s proměnnou dobou kyvu.
A kutilmile - nelituju tě
Když totiž zavřeš výtok, ale obě "vody" budou otevřené a bez zpětných ventilů, bude se ta voda, která má větší tlak, celou dobu cpát do potrubí s tlakem nižším.
U nás to byla studená, teplá v celé stoupačce tekla jen v případě, že ten pachatel vodu zrovna odebíral. A vůbec se nezlobil, že teplovodní vodoměr je studený a běhá obráceně, kdykoliv žádnou vodu neodebírá. Kdyby se současně pořád netočil vodoměr na studené, asi by ho šlo těžko přesvědčit, aby do toho investoval, vždyť on si ten uzávěr na sprše instaloval přece právě proto, aby ušetřil...
Montáž zpětných ventilů před baterie to vyřešila.
Vzhledem k tomu, že na řadě míst jsou kohoutky na fotobuňku povinné a nejspíš také obsahují kurvítka, dá se očekávat, že by se dal snadno sehnat a opravit nějaký nefunkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
http://www.gme.cz/dokumentace/532/532-0 ... -006.1.pdf
- Artaban001
Reflexní infrazávory se prodávají jako hotový díl (napájení a výstup).
etřič vody 1.JPG- (111.66 KiB) Staženo 272 x
Albert636 píše:Ono by to mělo být zatím jen na studenou vodu. Já spíš hledám nějakou součástku, jako je tato, ale na větší vzdálenost.
Další datašít-zmetek, kde je na obr.9 chyba..
