Otáčení vajec v líhni (přesměrováno, zamčeno)
Zamčeno
dejvas
#1 Příspěvek od dejvas »
Ahojky snažím se postavit líheň s ledničky. Všechno se mi daří až na jednu věc, otáčení plat vajec.
Mám motorek 24V, a potřebuji aby se jednou za nějakou dobu sprovoznil a aby otáčky jednou točili doleva a po odčasování zase doprava.
Tak jsem to chtěl vyřešit tak, že jsem koupil dvě časové zásuvky dva zdroje napětí 24V, na motorku jsem jeden zdroj zapojil +- a druhej zdroj -+.
na zkoušku jsem zapojil jeden zdroj potom vypl a zapl druhej..
Bohužel došlo k tomu ,že i když je jeden zdroj vyplý a druhý zaplý zkratují se nebo co. . prostě se motorek netočí dle mích plánů a vědomosti mi na toto vyřešení nestačí. Zkoušel jsem napájet diody ale ty nepomohli..
Prosím poraďte . Rady tipu lihne.cz a kup si hotovej vyrobek neberu ,děkuji za pochopeni.
jova1
#2 Příspěvek od jova1 »
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Musíš tím jedním zdrojem ovládat relátko, co bude přepólovávat ten druhý zdroj.
A pokračování ve zmíněném vláknu, tady LOCK.
#4 Příspěvek od Hill »
Je to logické - přes diody jednoho zdroje se zkratuje zdroj druhý. Napětí zdrojů se nesečtou, jeden z nich zrovna napětí nedává, jejich vnitřní odpory ale ano, takže zkratový proud bude zhruba jen poloviční proti, tvrdému zkratu svorek zdroje. To ty zdroje možná zachránilo.
To bys musel přepínat až za zdroji a ještě relé vzájemně blokovat, aby ani při součtu všech časových nepřesností nedošlo k současnému sepnutí obou.
To už je jednodušší jeden zdroj a pomocí časového relé pouštět na potřebnou dobu proud na kontakty paměťového relé, kterými budeš přepínat polaritu.
A vůbec nejsnadnější řešení je mechanicky - převod 1:2 a motor zastavovat po každé otáčce. Excentr pak zastaví po každé půlotáčce.
Ale to jsme tu přece nejednou řešili, naposledy tady
Pokračuj tam, toto vlákno zamykám. Viz PRAVIDLA, odst.1), 2) a 7a)-c)[/i].
LOCK
Zamčeno
