jak zjistit frekvenci...
miriam
#1 Příspěvek od miriam »
jak zjistit na které frekvenci vysílá radiostanice Motorola GM900 ?
dá se to zjistit tak že připojím sondu osciloskopu k anténě v moment kdy radiostanice bude vysílat ?
#2 Příspěvek od ok1hga »
miriam píše:dá se to zjistit tak že připojím sondu osciloskopu k anténě v moment kdy radiostanice bude vysílat ?
takhle radši nééééé . . .
nebo máš oscík do 500MHz ?
spíše se podívej na štítek zezadu, vyfoť ho a dej to sem !
jednak by to tam mohlo být napsané a pokud né, tak se to dá najít podle typového čísla.
Eleman
#3 Příspěvek od Eleman »
Záleží na tom jaký máš osciloskop.
Pokud to chceš přesně, tak třeba spektrální analyzátor, nebo měřicí přijímač apod., ale to nebývá běžné vybavení bastlíře.
Jestli je to tahle, tak tam máš parametry a ke stažení i servisní manuál.
#4 Příspěvek od ok1hga »
nebo po zaklíčování použít čítač . . .
mám tenhle kousek předělaný na 70cm
(148.42 KiB) Staženo 92 x
ok1xgi
#5 Příspěvek od ok1xgi »
Devítistovka může jet ve třech pásmech (ne současně).
Nejlépe přehleďák a nebo čítač...
P.S. Koukám, že 1HGA byl rychlejší
Naposledy upravil(a) ok1xgi dne 02 čer 2013, 21:00, celkem upraveno 1 x.
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
#6 Příspěvek od Hill »
Záleží na verzi, dělaly se se třemi frekvenčními pásmy.
Jestli máš osciloskop, který umí aspoň 200 MHz, můžeš první či druhou verzi určit a třetí vyloučit.
miriam
#7 Příspěvek od miriam »
oscila mám do 100mhz
jo je to on ... jde to teda zjistit nebo prvně mám šlupnout foto štítku a potom se zjistí jakej to má freq. rozsah ?
#8 Příspěvek od ok1hga »
miriam píše:nebo prvně mám šlupnout foto štítku a potom se zjistí jakej to má freq. rozsah ?
dej sem ten štítek !
miriam
#9 Příspěvek od miriam »
nemám ju u sebe, zítra vyfotím
miriam
#10 Příspěvek od miriam »
tak po dlouhe dobe je zde foto
http://img12.imageshack.us/img12/3084/p6gx.jpg
myslim ze to bude 66-88 mhz
#11 Příspěvek od ok1hga »
miriam píše:myslim ze to bude 66-88 mhz
nejspíše máš pravdu, podívej se sem:
http://www.ebay.es/itm/ws/eBayISAPI.dll ... 0196955832
je tam tabulka s vyvětlením toho kódu na štítku stanice
miriam
#12 Příspěvek od miriam »
vyborne, ted uz jen pridelat na antenu sondu od osciloskopu 100mhz a zjistit na ktere frekvenci to prijima/vysila
#13 Příspěvek od ok1hga »
batlabs . . . a tohle znáš ?
(42.12 KiB) Staženo 150 x
