Tesla COLOR 439, nejde obraz
Som zaciatocnik, v minulosti sa mi vsak uz s vasimi radami podarilo tento TV opravit, mam aj nejake nahradne moduly do neho. Je to stary, ale dobry TV, je mi to luto vyhodit, ak by sa to dalo este opravit. Dakujem.
Jestli ano, domáčkni scart - na jedné straně má zvuk, na druhém konci obraz.
Když se nepovede ani jedno ani druhé, napřed prohlédni desky v televizi, který spoj se rozpadl.
Nemá-li totiž RGB kombinace impuls SCI, zatemní obraz podobně, jako když nemá od potenciometrů jasu a kontrastu (případně z desky procesoru) řídicí napětí.
Pak vezmi osciloskop, připoj settopbox, pusť do televize signál a jdi po cestě signálu, kam až jde.
Jestli najdeš signál až na katodách obrazovky, hledej, zda nechybí Ug2.
Poslední možnost je vadné vysokonapěťové vinutí nebo odpojený či přerušený násobič. Kdyby totiž nešel řádkový rozklad, nežhavila by obrazovka.
Máš stejně osazené moduly?
Ak sa takto vrátiš do bodu nula, z prečítaného usudzujem, že by bolo zrejme vhodné urobiť znovu to, čo tu už bolo spomínané:
- zmerať Ug2
- skusmo pridať Ug2 - ak sa objaví pásik, pravdepodobne je závada v obvode V a jemu prislúchajúcich obvodoch, ak sa pásik neobjaví, pôjde o bádanie iné
- Ug2 vrátiť na pôvodnú namernú hodnotu
- súbežne s tým zmerať prívodné napätia do V modulu
- popísať sem zistené skutočnosti
Pozdravuje jogo
Pozn.: alternatívny nick "jogo2" som založil z techn. dôvodov (na prehliadanie ušlých príspevkov), nie je však vylúčené, že sa občas objaví aj tu na fóre.
