Tesla COLOR 439, nejde obraz
Poradna určená pro amatéry
Tino
#1 Příspěvek od Tino »
Zdravim vsetkych, chcel by som vas pekne poprosit o radu s tymto TV. Z nicoho nic prestal ist obraz, zvuk ide, aj obrazovka na hrdle vzadu žhaví, len obraz nie je ziadny - tma.
Som zaciatocnik, v minulosti sa mi vsak uz s vasimi radami podarilo tento TV opravit, mam aj nejake nahradne moduly do neho. Je to stary, ale dobry TV, je mi to luto vyhodit, ak by sa to dalo este opravit. Dakujem.
#2 Příspěvek od Hill »
Při přepnutí programu se ti neobjeví ani číslo?
Jestli ano, domáčkni scart - na jedné straně má zvuk, na druhém konci obraz.
Když se nepovede ani jedno ani druhé, napřed prohlédni desky v televizi, který spoj se rozpadl.
Nemá-li totiž RGB kombinace impuls SCI, zatemní obraz podobně, jako když nemá od potenciometrů jasu a kontrastu (případně z desky procesoru) řídicí napětí.
Pak vezmi osciloskop, připoj settopbox, pusť do televize signál a jdi po cestě signálu, kam až jde.
Jestli najdeš signál až na katodách obrazovky, hledej, zda nechybí Ug2.
Poslední možnost je vadné vysokonapěťové vinutí nebo odpojený či přerušený násobič. Kdyby totiž nešel řádkový rozklad, nežhavila by obrazovka.
Tino
#3 Příspěvek od Tino »
na obrazovke sa nezobrazi ani to cislo predvolby, proste tma. Spoje su v poriadku, osciloskop bohuzial nemam...
#4 Příspěvek od Hill »
Tak sežeň nějakého opraváře, třeba v důchodu, určitě si rád spraví chuť na ještě poměrně snadno opravitelné televizi.
A třeba tě nechá koukat přes rameno.
DELONG
#5 Příspěvek od DELONG »
Ak by si mal vyplnený profil odkiaľ pochádzaš tak by som ti s ním možno pomohol :wink: .
Tino
#6 Příspěvek od Tino »
Som z Nitry. Diky za ochotu, ale to nestoji asi ani za cestu, ved to je stara sunka. Viem, ze su tu na fore taki experti, co maju s tymito TV take skusenosti, ze mi v minulosti na zaklade popisu poruchy poradili modul, ktory treba vymenit, dokonca aj presnu polohu suciastky ktora bola pokazena, no proste klobuk dolu 8O . Viem ze takto opravy TV nefunguju, tak ma zato prosim neukamenujte, ale ked sa mi to takto podarilo opravit v minulosti, skusil som to sem nadhodit aj teraz ako posledny pokus, ak nie tak ho rozoberem, nic sa nedeje...
migi111
#7 Příspěvek od migi111 »
Pokiaľ je dobrá obrazpvka škoda by ho bolo...UG2 si neskúšal pridať?
Tino
#8 Příspěvek od Tino »
No tak som sa trosku posunul... Vymenil som modul G, obrazovka nabehla, obraz je vsak zúžený do vodorovneho pásika v strede. Myslel som si preto, ze odisiel aj vertikal, vymenil som teda aj modul V, závada vsak zostala. Vymeneny modul bol z funkcneho TV, takze bol urcite v poriadku. Takze dalej neviem. Nejake napady?
#9 Příspěvek od Hill »
Jsou připojené vertikální vychylovací cívky a nejsou přerušené?
Dostává modul V napájení?
#10 Příspěvek od Michal22 »
Jestli se nepoletu, tak i tady byly dva typy modulu V- buď s MDA1670X nebo TDA1670V. Zaměnitelné nebyly (bez úpravy).
Máš stejně osazené moduly?
jogo2
#11 Příspěvek od jogo2 »
Najprv by som v každom prípade odporučil do aparátu všetky pôvodné moduly vrátiť. Aby si eliminoval možnosť, že sa posunieš - ale vedľa.
Ak sa takto vrátiš do bodu nula, z prečítaného usudzujem, že by bolo zrejme vhodné urobiť znovu to, čo tu už bolo spomínané:
- zmerať Ug2
- skusmo pridať Ug2 - ak sa objaví pásik, pravdepodobne je závada v obvode V a jemu prislúchajúcich obvodoch, ak sa pásik neobjaví, pôjde o bádanie iné
- Ug2 vrátiť na pôvodnú namernú hodnotu
- súbežne s tým zmerať prívodné napätia do V modulu
- popísať sem zistené skutočnosti :wink:
Pozdravuje jogo
Pozn.: alternatívny nick "jogo2" som založil z techn. dôvodov (na prehliadanie ušlých príspevkov), nie je však vylúčené, že sa občas objaví aj tu na fóre.
lantros7
#12 Příspěvek od lantros7 »
Též se mi někdy stane,že na mém Panasonic TX-21CK1P/B,padne obraz,a jde jen od půli dolů.
Z toho zase jde třebas týden v pohodě a zas se horní polovina vypne.
Co je toho příčinou?
Napájení VN?
mi-ro
#13 Příspěvek od mi-ro »
Člověče, trochu přemýšlej. Přece by tě nebavilo, kdyby to za tebe opravil někdo druhej. Když to někdy jde a někdy ne tak tam bude asi něco špatně zaletovaný, ne? a protože se jedná o závadu vertikálního rozměru, asi bych hledal chybu na desce okolo obvodu vertikál nebo jeho napájení. Ale pospěš si, doba nedaleká, kdy se obraz nevrátí a zůstane jen vodorovná čára.
..to bude jen ňákej odpůrek
lantros7
#14 Příspěvek od lantros7 »
Jo,je to divný.
Brnknul sem o kabel scartu,a naskočil obraz celej.
Takže asi jo,je tam studeňák.
Eleman
#15 Příspěvek od Eleman »
A hledej ho nejdřív na vývodech IO vertikálu.
