Přeladění vkv
#16 Příspěvek od Hill »
Propust je ta třívývodová velká hnědá placka mezi antéhou a IC.
#17 Příspěvek od ok1hga »
Hill píše:třívývodová velká hnědá placka mezi antéhou a IC.
(287.33 KiB) Staženo 163 x
#18 Příspěvek od Hill »
Tak jsem ti to označil (teda až na ty dva paralelní kondenzátory, ty si musíš najít a odstranit nejdřív sám podle cívek L1 a L2 a vývodů ladicího kondenzátoru, co k nim vedou).
Kondík a tlumivku, které potřebuješ místo toho B.P.Filtru, jsem ti už popsal.
Ale lepší by bylo z nějakého jezevčíka vybrat filtr BPFB5 a nasadit ho místo původního BPF, který propouští pásmo OIRT, v řadě tržnicových vraků s pásmem CCIR se potřebný filtr dá najít.
Jde totiž také o přizpůsobení antény ke vstupu (s ohledem na citlivost a šum) a ten LC obvod je jen provizorní řešení, které může uspokojivě fungovat v místě, kde přijímáš silné místní stanice, ale nemusí vyhovět kdekoli.
(184.71 KiB) Staženo 174 x
jardina
#19 Příspěvek od jardina »
Tak kondenzátor C9 sedí, jde z L2 na zem. U L1 si myslím, že to bude C3 - jsou zde dva kondíky, jeden shora druhý zespodu paralelně k sobě. Kondenzátor C4 jde na zem, ale z jiného vývodu L1. Propust seženu, stačí zajít na ekodvůr a vybrakovat nějaký vrak. Pokud se mýlím, opravte mě. Díky za Váš čas a polopatické vysvětlení.
detaily zde: http://jardina.rajce.idnes.cz/jvc
#20 Příspěvek od BOBOBO »
Ono celkově tam máš popsaný integráč a když koukneš na katalogové zapojení , budeš mít zadání .
#21 Příspěvek od Hill »
Já bych začal tím C3, protože C4 vede z jiného vývodu cívky a není přímo připojený na ladicí kondenzátor.
#22 Příspěvek od ok1hga »
jaký je typ IO1 ?
jardina
#23 Příspěvek od jardina »
Kondenzátory jsem odstranil, sehnal tu pásmovou propust. Při ladění chytám na dolním konci stupnice stanice od cca 104Mhz výše, nic víc. pokud přejedu na horní konec stupnice, nenaladím vůbec nic. Kde dělám chybu?
#24 Příspěvek od ok1hga »
jardina píše:Kde dělám chybu?
máš oscilátor moc vysoko !
oscilátorovým trimrem na ladičáku nastav horní konec pásma !
oscilátorovou cívkou nastavit spodek pásma !
na obrázku od Hilla to máš nakreslené . . .
#25 Příspěvek od Artaban001 »
ok1hga píše:jaký je typ IO1 ?
Beztak tam bude TA7358P (AP) a nebo jeho "klon"
#26 Příspěvek od BOBOBO »
Prostě to není o tom , že by tam, ten kond byl navíc . :wink: Děláš blbě i to , že jsi si nestáhl ten DS a nezkontroloval ty jednotlivé součástky ladících okruhů .
#27 Příspěvek od Hill »
Jestli nejde zašroubovat jadérko L2 hlouběji, nezbude, než cívku vypájet a na horním konci přidat jeden závit a vývod nastavit. To už bude stačit i s jadýrkem čouhajícím z cívky.
Pokud takto dostaneš pásmo na stupnici, nejspíš totéž bude potřeba udělat i s L1.
Nastavení nestačí jen jednou:
a) s ručkou na dolním konci stupnice příjem kmitočtu 87,5MHz. Oscilátor tedy musí kmitat na 98,2 MHz, což nastavíš jádrem cívky L2 a prověříš jiným přijímačem naladěným na příjem kmitočtu 98,2MHz. Jeho anténu dáš do blízkosti L2 a při správném kmitočtu oscilátoru v JVC se musí ten "testovací přijímač" zahltit, takže zmlkne.
b) přelaď JVC kousek pod horní konec pásma (kolem 90-95% stupnice) a trimrem na ladicím kondíku nejbližším k L2 se pokus naladit poslední stanici, kterou v místě zachytíš na kmitočtech 107-108 MHz. To už musí oscilátor v JVC kmitat na 117,7 až 118,7MHz, což už bez dalšího neprověříš, jen podle té přijímané stanice k tomu žádnou pomůcku nepotřebuješ.
Jenže přeladěním horního konce pásma se mírně posunul i dolní konec, proto se vrať k bodu a) a zopakuj to. Možná to kolečko a) b) a) b)... budeš muset proběhnout i čtyřikrát pětkrát, než to bude ono.
Od této chvíle na oscilátorový obvod nesahej, ten je naladěný.
Pak dojde na ladění vstupního obvodu:
c) na rádiu nastav stanici, o které víš, že vysílá kolem 90-91 MHz a jádrem L1 nastav nejlepší příjem.
d) přelaď na stanici vysílající kolem 104-105 MHz a trimrem u L1 nastav nejlepší příjem.
Tím se rozladí zase nastavení pomocí L1, tak to kolečko c) d) c) d)... také zopakuj, než to bude "to ono".
#28 Příspěvek od BOBOBO »
Sežeň známého (známého) co má hračku GDO a bude hotovo za pár minut . Jen pro info se koukni , jak se také mohou změnit kondy .
(42.91 KiB) Staženo 111 x
(77.76 KiB) Staženo 127 x
(97.65 KiB) Staženo 95 x
#29 Příspěvek od Artaban001 »
Já na tyto procedůry využil digitální stupnici, co bývá součástí rádií který se sice tváří digitálně, ale ladí se kondenzátorem.. Pokud je tam ten TA7358, tak tuším, že 7 noha je výlez vnitřního oscilátoru. Na tu nohu se napoj přes kondenzátor pár pF a napoj ji na vstup ty stupnice (u některých rádií stačilo nechat kus drátu poblíž vstupní části a přes primitívní zesilovač se napojit na tu digistupnici). A stupnice Ti ukazuje přímo přijímaný kmitočet (Fosc - 10,7)..
U pár rádií jsem měnil duály, protože časem začaly chrastit. Vystačil jsem si s druhým tranzistorákem - kdyby se zrovna v tu dobu prodávaly ty vysílátka k autorádiím, to by byla jiná liga.. Na rozsah AM jsem se vybodl, stejně tam nic nešlo chytnout i normálně..
Je to dost piplačka, Dokonce jsem tak ze srandy poladil RF obvod u funkčního rádia a rádio mělo lepší příjem, než mělo po zakoupení.. Ve fabrice to naladili jen tak, aby se neřeklo.. Taky bylo poznat, jak který výrobce si dal tu práci a přizpůsobil součástky duálu. (jednalo se hlavně o pseudoznačky FIRST (bývalý LEVIS), SENCOR,SHARP (rákos edition) )
#30 Příspěvek od Hill »
Tu digitální stupnici (osazení LB3500 a LC7256, LED displej) jsem používal taky, ale půjčil jsem ji a vrátila se mi nefunkční. Naštěstí jsem ji od té doby stejně nepostrádal.
