Nové zapojení kompresoru.
Doplnovat stiha.Kdyz je pistole pustena stale dokaze za nejakou dobu doplnit tlak a vypnout.
- frantajetel11
Tlakový spínače, který nemaj nastavitelnou hysterezi = ta hystereze může bejt 20 až 25% provozního tlaku. Což u tebe odpovídá.
Takže nejjednodušší by bylo nastavit ten spínač na vypínání při 11 barech a při poklesu tlaku by zapínal cca při 9.
1) Jak velkej a na jakej max. tlak máš vzduchojem?
2) Jakej tlak dá kompresor?
3) Na kolik je přetlakovej ventil?
4) Jak jsou dělaný rozvody vzduchu?
- frantajetel11
- bambulak34
0784.pdf- pdf.
- (30.14 KiB) Staženo 124 x
IMAG0206.jpg- jpg.
- (266.56 KiB) Staženo 190 x
- frantajetel11
- bambulak34
