Nové zapojení kompresoru.
Vše co se týká silnoproudu.
lubos79
#1 Příspěvek od lubos79 »
Ahoj potreboval bych poradit se zapojenim kompresoru.Nyni ma kompresor jeden tlakovy spinac 400V ktery vypina pri cca 10 bar a zapina pri cca 8 bar.Potreboval bych dosahnout stalejsiho tlaku v rozmezi do 1 baru.Pouzit bych chtel dva regulovatelne tlakove spinace s prepinacim kontaktem ktere mam k dispozici.Motor kompresoru je 400V 4Kw.
Achab
#2 Příspěvek od Achab »
Tlakové spínače mívají nastavielný drift - rozdíl mezi zapínacím a vypínacím tlakem, mělo by to jít nastavit. Ale záleží na typu.
Jodr
#3 Příspěvek od Jodr »
Jednodušší je použít regulátor výstupního tlaku vzduchu. Pak ovšem musí být požadovaný tlak pod těmi 8 bary, ale bude táměř bez kolísání. V případě použití spínače i s malým driftem budeš mít vždy problém, že kompresor nebude třeba stíhat.
lubos79
#4 Příspěvek od lubos79 »
Tenhle tlakac co mam tak na mensi rozdil mezi zap/vyp nez 2 bar nastavit nejde.Podobne 3f ktere jsem nasel na netu jsou na tom stejne.Je to taky mozna z duvodu ochrany kompresoru aby nezapinal tak casto.Ja potrebuji aby kompresor cca 10 min. udrzel co nejstalejsi tlak.To je doba nez lakyrnik vystrika pistoli pak si zase na 5-10 min oddechne.
Doplnovat stiha.Kdyz je pistole pustena stale dokaze za nejakou dobu doplnit tlak a vypnout.
rezis
#5 Příspěvek od rezis »
Na pistoli stačí 3-4bary. Takže regulátor na výstupu je pro tebe nejlepší volba. A kompresor ať si dělá co chce. 4kw musí stíhat v klidu
Internet - metla lidstva
lubos79
#6 Příspěvek od lubos79 »
Regulator na vystupu maji nastavenej na 8.5 baru.Chteji aby kompresor spinal mezi 9 a 10 bary aby tlak neklesal pod tech 8.5
frantajetel11
#7 Příspěvek od frantajetel11 »
Mě to teda taky přijde strašně moc 8,5 baru na stříkací pistoli.
Tlakový spínače, který nemaj nastavitelnou hysterezi = ta hystereze může bejt 20 až 25% provozního tlaku. Což u tebe odpovídá.
Takže nejjednodušší by bylo nastavit ten spínač na vypínání při 11 barech a při poklesu tlaku by zapínal cca při 9.
1) Jak velkej a na jakej max. tlak máš vzduchojem?
2) Jakej tlak dá kompresor?
3) Na kolik je přetlakovej ventil?
4) Jak jsou dělaný rozvody vzduchu?
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Jo prodávají se různé typy spínačů . Ty levné zˇ´Ezu Letohrad mají vysokou hysterezi , ty držší (cca4x) ze ZPA jsou s menší hysterezí . :D Taky by mne zajímalo , co za stříkací vercajk to je . Pro bau-bau pistoli je optimum tak 1,8 atm .
lubos79
#9 Příspěvek od lubos79 »
To ja netusim co je to za pistoli pojedu tam zitra tak se poptam.Zasahovat do max. tlaku se mi nechce je to firma a na kompresoru se delaji revize.Prestelovani prepoustaku a zvysovani tlaku bez revize nee. :sm: Chci na stavajici potrubi pouze namontovat 2 tecka na ne dva tlakace a pomoci nich regulovat tlak kompresoru tak jak bude potreba.Nedari se mi ale nejak nakreslit schematko. :taunte:
frantajetel11
#10 Příspěvek od frantajetel11 »
K tomu přetlakovýmu ventilu: ten by štelovat jít ani neměl, ten bude mít pevně danej tlak, kdy musí začít foukat.
A dávat tlakový spínače AŽ na výstupní potrubí je blbost, páč tam se ti tlak může už dost měnit a ty spínače by se zbláznily... Dávaj se na vzduchojem!!! :wink:
lubos79
#11 Příspěvek od lubos79 »
Ja chci dat ty tlakace na trubku ktera vede primo ze vzduchojemu ke stavajicimu tlakci.Stavajici tlakac tam chci nechat aby to slo popripade nekdy zapojit do puvodniho stavu.
bambulak34
#12 Příspěvek od bambulak34 »
Zapojení je jednoduché, udělej to podle nákresu. Použít můžeš motorovej spouštěč kterej kompresor už určitě má. Počítám, že je i s ručním ovládáním. Dál si kup stykač, krabičku do které ho namontuješ a jistič, stačí 2A. Když ovládací obvod připíchneš hned za spouštěč, tak se v tomhle případě taky nic nestane.
0784.pdf
pdf.
(30.14 KiB) Staženo 124 x
jpg.
(266.56 KiB) Staženo 190 x
frantajetel11
#13 Příspěvek od frantajetel11 »
Takhle to asi nepůjde... pokud má ten "spínač horní tlak" hysterezi 2 bary, tak mu třeba při 10 barech vypne a dokud tlak nespadne na 8 bar, tak se nesepne = bude vyplej i stykač a motor...
bambulak34
#14 Příspěvek od bambulak34 »
Předpokládám, že má spínače které mají nulovou nebo skoro nulovou hysterezi. Jinak by to bylo pořád stejné.
lubos79
#15 Příspěvek od lubos79 »
Ne tyhle spinace co mam nemaji zadnou prodlevu mezi zap/vyp jen nejakou minimalni aby nedochazelo ke kmitani.Daji se jeste doladit sroubkem ale je to jen o malo.Ten vykres vypada dobre ja uz mel ve hre dve nebo tri relatka a porad nic. :oops: Jestli to pojede tak to bude supr.Pak napisu jak jsem dopad.
