IBM ThinkPad A31p - umrel
#1 Příspěvek od rnbw »
Dostal som IBM ThinkPad A31p ako nefunkcny. Zapnut isiel, ale spraval sa divne - Windows bootovali hrozne dlho, niekedy to zamrzlo, niekedy nabehlo - ale po chvili skoncilo s BSOD MACHINE_CHECK_EXCEPTION. Zaujimave, ze Linux fungoval bez problemov! Ak teda zacal bootovat, niekedy to zamrzlo este predtym.
USB porty boli vylamane, tak som notebook rozobral a vymenil USB konektory. Ziadnu dalsiu zavadu som neobjavil, tak som to zlozil. Otestoval som (v Linuxe) USB porty, fungovali. Upgradoval som EC firmware a nasledne aj BIOS, vsetko OK. Potom som este pozeral do nastavenia BIOSu. Nasledne som notebook restartoval a uz nenabehol.
Notebook sa zapne - svieti POWER LED, prebliknu klavesnicove LEDky a nic viac sa nedeje (ziadny obraz ani zvuk). Vybral som vsetko, mam len na stole holu dosku s CPU, RAM a security chipom a ziadna zmena. Zaujimave je, ze ked vytiahnem security chip, pocujem 4 pipnutia (chyba security chipu) - takze viem, ze procesor bezi.
#2 Příspěvek od rnbw »
Takze to vyzera na vadny procesor! Tomu by zodpovedali aj tie prejavy predtym - mrznutie a MACHINE_CHECK_EXCEPTION.
CPU je SL6FK (P4-M 2.0 GHz). Vyskusal som desktopove P4 2 GHz (SL6QM) a P4 2.26 GHz (SL6PB) a s oboma sa to rozbehne.
Spomenul som si teraz, ze pri rozoberani bola jedna skrutka na chladici CPU volna...takze pravdepodobne chladic nesedel na celej ploche cipu a cast sa upiekla. Podobne ako prvy CPU Intel, ktory som videl pred rokmi vadny - na Celeron (P3) nejaky dement nasadil chladic opacne a tiez sa cast upiekla - dokonca aj BIOS sa zobrazil, ale zamrzlo to v nom.
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Tady je schema: http://elektrotanya.com/ibm_thinkpad_a3 ... nload.html , pokud to správně chápu, po update ec firmware to po rebootu ještě korektně jelo? Pípnutí na nepřítomnost security chipu nevím, jestli 100% řeší CPU a ne jen chipset. Počáteční problémy s bootem do Win by zasloužily prozkoumat SMART disku, když Linux jel OK, RAM to asi nebude. Notebook má Intel chipset, což je dobře, ale ATI grafiku, což je sice lepší, než Nvidia, ale i tak zdroj možných problémů. Zkus při zapínání opatrně na čip grafiky zatlačit, případně pak i mírně (ale opravdu mírně a opatrně) prohýbat desku. Pak následuje zkoumání schematu a snaha o pochopení startovací sekvence s kontrolou příslušných napětí, pokud je to tedy HW problém. Jestli se něco nepovedlo při tom flashi, tak to vzhledem k nestandardnosti Thinkpadů bez bližší znalosti téhle speciality může být docela zapeklité.
Michal
Edit: takže už nic, gratuluji k úspěchu!
CZJKP1
#4 Příspěvek od CZJKP1 »
Jednou jsem četl, že někdo měl podobný problém, chování stejný, PC zamrzal a padal, podezření též padlo na procesor, prý snížil frekvenci procesoru v Biosu a od té doby byl pokoj...
#5 Příspěvek od rnbw »
Teraz s tym desktopovym P4 sa mi podarilo prvykrat nabootovat tie windows a potom aj korektne vypnut bez zamrznutia. Takze skusim zohnat spravny mobilny CPU a hadam to pojde.
Inak slusny stroj - UXGA (1600x1200) LCD, z vyroby 1 GB RAM :)
#6 Příspěvek od rnbw »
Zohnal som procesor (uplne rovnaky ako ten vadny) a notebook sa rozbehol.
Notebook vsak mrzne. Ked v Linuxe zavediem modul acpi-cpufreq alebo speedstep-ich, zamrzne takmer okamzite. Bez toho ide, ale ked ho necham chvilu bez zataze, zamrzne. Instalacia Windows XP zamrzne tiez (vzdy na tom istom mieste - pri "Registering components). Mam podozrenie na napajanie CPU, asi to nezvlada velke zmeny odberu.
#7 Příspěvek od p32 »
Zkoušel jsi jiné paměti ?
#8 Příspěvek od rnbw »
Mam na stole samostatnu dosku (+CPU, chladic, RAM). Ked to zapnem studene, nejde. Napatie CPU je OK (minimalne zvlnenie, 1,17V - podla VID ma byt 1,20V). Ked to po chvili vypnem a zapnem znovu, tak uz nabehne, ale zamrzne pri bootovani. Na dalsi pokus uz nabehne a funguje. Dokonca aj ten speedstep chodi - napatie CPU sa prepina medzi 1,17V a 1,27V (teoreticky 1,20V a 1,30V), frekvencia medzi 1,2 GHz a 2,0 GHz... Ked necham vychladnut, tak zase nejde.
#9 Příspěvek od rnbw »
Dnes mi to s Linuxom fungovalo bez problemov. Tak som si povedal, ze skusim Windows nainstalovat, ci to pojde. Pripojil som teda DVD mechaniku a neslo nic. Odstranil som mechaniku, nic. Pod mechanikou je south bridge. Pohybal som doskou okolo neho a nabehlo to. Toto cele som este raz zopakoval. Takze je tam studenak pod south bridge (82801CAM).
Tak som urobil reflow a uz to nejde vobec. Asi by to chcelo reball... Alebo tam nakydat nejake dobre tekute tavidlo?
palo1129
#10 Příspěvek od palo1129 »
Skus pri tom reflowe tomu poriadne zatopit, trebars teplovzzdusna pistolka.
#11 Příspěvek od rnbw »
Nepomahalo nic, tak som IO dal dolu z dosky. Zliali sa mi vsak gulocky... Takze som objednal lacny reball kit z eBay a ked pride, skusim sa s tym pohrat...
#12 Příspěvek od rnbw »
Nepomohol ani reball ani vymena south bridge. Zrejme je tam nejaka dalsia zavada...
Standa99
#13 Příspěvek od Standa99 »
Máš výdrž :D
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
#14 Příspěvek od rnbw »
Mam, nakoniec som vymenil dosku :D Nasiel som nahodou na eBay uplne rovnake P/N. Bola opravovana - je tam nalepka SERVICEABLE USED PART a okolo grafiky vidiet zvysky tavidla. Cez maintenance diskette som zmenil S/N v EEPROM, aby sedelo s nalepkou.
A ide to aj s povodnym procesorom... Zase sa potvrdilo, ze procesor takmer nikdy nie je vadny.
Zpět na „Výpočetní technika“
