"Vylepšení" MUX3 Černá Hora
Potěšilo mě, že má 2xUHF, 1xIII, 1x VKV, 1xSAT. Zepředu je 3 x regulace zisku, z boku je tech 8 dír ale v nich jen 4 trimry na odladění UHF1 a UHF2. A ještě tam je DIP asi na zapínání napětí pro předzesáky na vstupech. Takže 2 antény bez problému.
Koukal jsem na net, asi se ještě dělá ale všude je nějaký novější provedení. U mě jsou všechny F konektory a DIP a led dole, odlaďovač vlevo z boku, nálepka jen s základním popisem a v ní díry pro regulaci zisku.
Nemáte prosím od toho cca 10 let starýho zesíku popis nastavení? Z popisu není jasný, který regl zisku je na kterej vstup. Rozlousknou krabici nejde, je to nějak moc dobře zalepený...
Díky
- scorpions-cz
Natoč jednu anténu na ten Chlum a dej jí přímo do zesíku,ať víš jestli ti to bude chodit. Potom budeš muset nastavit ty propusti a zádrže. Jeden vstup UHF nastavit jako odlaďovač pro frekvenci Chlumu a druhý vstup UHF nastavit jako propust pro tuto frekvenci. Bez měřáku celkem pakec,budeš si tam muset vzít malou telku a STB a nastavit to pomocí těch "jako indikátorů".(osobně bych ty propusti a odlaďovače stáhl a použil bych jeden vstup a pevně laděnej slučovač)
Co se týče toho REG7 tak pokud nemáš na anténě aspoň 30 dB nad mikrovoltem tak to nemá moc šanci řešit. Pokud je tam aspoň těch 30dB tak se nechá vyrobit předzesík,kterej zesiluje požadovanej kanál a ostatní nechá na stejné úrovni. Běžnej kanálovej předzesík ostatní kanály potlačí a širokopásmovej by ti mohl zahlit toho Ivoše těmi signály co jedou na 100kW.
Maká to.
Jirko Celerone, zkus, jestli zachytíš Černou Studnici na K25. Nebo to vezmi i s Cukrákem a pár stupňů vlevo máš vysílač Benešov - Kozmice na K44.
Koukám, že vysílač Chlum na K45 i s celou SFN má spousta z nás jen pro parádu.
Dnes dopoledne jsem se pokoušel v Hrádku nad Nisou naladit settopbox. Našel pouze K25 z Černé Studnice a dva německé multiplexy z Löbau. Tak jsem to zabalil a jel domů. Teprve na stránkách Radikomunikací jsem se dočetl, že Ještěd dnes nevysílal.
ok1hga píše: takže tohle není ono ?
Není.
U tyhle nový varianty je na nálepce vše potřebný.
Hill píše:Jirko Celerone, zkus, jestli zachytíš Černou Studnici na K25. Nebo to vezmi i s Cukrákem a pár stupňů vlevo máš vysílač Benešov - Kozmice na K44.
Až přestane pršet tak vylezu na střechu. Dnes jsem se poptal v Sepo a pár lidí od antén a Chlum je v Bydžově loterie 50/50. Ale ta Studnice, o ni jsem ani nevěděl. Je to o půl km vejš než Chlum a jestli k nám svítí, tak by mohla být naděje. Liberec na analogu tu chodil dost dobře, jenže ten měl určitě 100KW a ještě dalších čtvrt kiláku výšky.
V počátku DVB-T jsem chytal Prahu, pokud nepršelo tak to šlo. Obávám se, že Kozmice tady nepůjdou, sice 40KW ale je to strašně daleko a výška nic moc.
To scorpions: Měřící telku bych si dokázal půjčit ale kde jsou ty časy, kdy tu kluci v Eramu měli nastavovací pracoviště....
A UTV-11.pdf- (195.35 KiB) Staženo 108 x
Lehce riziková je oblast Cidlinského hřebenu (od tebe 3° na západ od vrcholu Tábora). Dokonce ani východní hřbet Kozákova nijak nepřekáží.
MUX4_NBy-HCS_K25.gif- (36.67 KiB) Staženo 94 x
z "http://www.vyskopis.cz/" je to v "lajně" . . .
To lumca: Nebyl by směrovej diagram antény na Chlumu? Slyšel jsem, že je směrová na Hradec Králové.
A propo, jeden antéňák mi tvrdil, že za pár měsíců má běžet MUX4 z Krásna. Nevíte o tom někdo něco?
Díky
http://www.ctu.cz/ctu-online/vyhledavac ... _druhvys=0
Fotka sila je v příloze.
Bohužel nevím, jaký typ AS je na Chlumu použitý (nedělali jsme na tom). A ani nevím, kdo to tam pro Pařízka dělal, pokud by měl někdo fotku AS, dohledal bych potřebné parametry. Směrově na HK se tam vysílalo v počátcích, kdy jedna AJ (tzv. "rakvička") směřovala právě na HK a ERP byl 10kW, ale na podzim 2012, se tam 100% AS měnil za jiný.
Edit: Tak jsem to dohledal, na Chlumu je stejný typ vysílací antény, jako na ČS a tím pádem je i kruhový diagram pokrytí. Viz foto v příloze.
__slatinany-silo.jpg- Slatiňany silo, budoucí vysílač MPX4 na K48 s ERP 20kW.
- (60.96 KiB) Staženo 92 x
MPX4_Chlum_původní AJ.jpg- Chlum, původní směrová vysílací anténa
- (248.38 KiB) Staženo 66 x
chlum1.jpg- Chlum, definitívní všesměrový AS
- (208.29 KiB) Staženo 84 x
