Vstupní filtr 65-108MHz
Mám rádio Samsung RCD-S50 u kterého je malá (spíš žádná) citlivost tuneru.Na začátku je filtr s označením GFMB3 SE 65-108MHz.Na jeho vstupu jsem naměřil 0,5ohm a na výstupu nemá žádný odpor-má tři vývody vstup,zem a výstup.Je to správně a jesli ne,tak čím ho nahradit?
Uvádějí Zin/Zout 75ohmů.
musíš hledat dále.
- Artaban001
Jodr píše:Zkontroluj napětí na vstupním tranzistoru, nebo je tranzistor po smrti. Častý problém.
Tam bude nejspíš nějaký jednočip... Z něj už přímo stereofonní signál do přepínače...
V pásmové propusti chybu nehledej, spíš v tom švábu, nebo kolem něj (studeňáky) - a nebo že by nějaký "ladič"?
Edit:
Zkus vytáhnot ten vstupní filtr, na místo, kde měl výstup, připoj kus drátu (30Cm), pokud bude hrát líp, filtr tam dej zpět a odpoj ty dvě diody, co jsou antiparalelně.. Mají být k ochraně toho TA7358, ale u hodně rádií se při tomhle švábu nepoužívají..
http://elektrotanya.com/samsung_rcd-s50.pdf/download.html
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
