Vstupní filtr 65-108MHz
pavel16
#1 Příspěvek od pavel16 »
Ahoj.
Mám rádio Samsung RCD-S50 u kterého je malá (spíš žádná) citlivost tuneru.Na začátku je filtr s označením GFMB3 SE 65-108MHz.Na jeho vstupu jsem naměřil 0,5ohm a na výstupu nemá žádný odpor-má tři vývody vstup,zem a výstup.Je to správně a jesli ne,tak čím ho nahradit?
nobis
#2 Příspěvek od nobis »
Milan
#3 Příspěvek od Milan »
No tedy udávaná vstupní a výstupní impedance filtru s naměřenými ss odpory vůbec žádnou souvislost nemá. Na vstupu bude tlumivka ( to je těch půl ohmu),na výstupu kondenzátor ( to je ten žádný odpor).A proč si myslíš,že je filtr vadný - je to dost nepravděpodobné . Chceš-li to vyzkoušet,klidně výstup filtru odpoj a na vstup tuneru připoj přes kondenzátor třeba 47 pF antému - ( 60 cm drátu) . Pokud se to nezlepší,
musíš hledat dále.
Jodr
#4 Příspěvek od Jodr »
Zkontroluj napětí na vstupním tranzistoru, nebo je tranzistor po smrti. Častý problém.
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Jodr píše:Zkontroluj napětí na vstupním tranzistoru, nebo je tranzistor po smrti. Častý problém.
Tam bude nejspíš nějaký jednočip... Z něj už přímo stereofonní signál do přepínače...
V pásmové propusti chybu nehledej, spíš v tom švábu, nebo kolem něj (studeňáky) - a nebo že by nějaký "ladič"?
Edit:
Zkus vytáhnot ten vstupní filtr, na místo, kde měl výstup, připoj kus drátu (30Cm), pokud bude hrát líp, filtr tam dej zpět a odpoj ty dvě diody, co jsou antiparalelně.. Mají být k ochraně toho TA7358, ale u hodně rádií se při tomhle švábu nepoužívají..
http://elektrotanya.com/samsung_rcd-s50.pdf/download.html
pavel16
#6 Příspěvek od pavel16 »
Myslel jsem že mu nic nebude-chová se to bez něj stejně.Když ladím stanici,tak okolo ní to hraje ale šumí a jak najedu na správný kmitočet stanice,tak to hraje minimálně,nebo vůbec.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak, jak to popisuješ to vypadá na problém v demodulátoru - zkus najít vhodnou cívečku a pootočit jádrem.
