LCD HP 1702
LCD HP 1702
mám před sebou LCD HP, když jej zapnu tak se na moment rozsvítí a pak zhasne podsvíceni lamp,
pokud svítí tak docela kolísá napětí 12V a obraz je roztřesený, měřil jsem výstup napětí za trafem a dává opravdu kolísavé napětí a pak padne, když uberu jas vydrží déle svítit ikdyž malinko bliká. Když je tma tak monitor běží dál, pokud na něj postvítím baterkou na LCD tak obraz vidět je.
Myslím si tak že invertor bude v pořádku ale problém bude v něčem před ním, poradíte na co se zaměřit? Tranzistor? Kondenzátor? Trafo?
Mám vymyšlené že bych pak koupil univerzální invertor ale chtěl bych to zkusit opravit.
2013-06-28 13.46.31 - kopie.jpg- (228.77 KiB) Staženo 249 x
PotPalo píše:Invertor pretazuje zdroj alebo je slaby zdroj. Odpoj invertor a skus s nahradnou zatazou co to robi.
Zkusit to může, ale ještě jsem neviděl invertor jak přetěžuje zdroj. Čím ? Není to spíše tím, že zdroj pro invertor je měkký, protože je kapacita elytu v háji ?
Mrkni se na ty elyty a začni u to, co je u invertoru.
Připojit na externí zdroj můžu desku jak? Že bych poměřil napětí za trafkem a připojil tam na ta místa externí zdroj se stejnými parametry?
2013-07-09 13.11.48.jpg- Vadná trubice má tmavé okraje.
- (267.15 KiB) Staženo 91 x
