Zesilovač videosignálu
Kamerové a video systémy. Kamery, multiplexery, HDD videa, kvadrátory, videoservery, ochranné a dohledové systémy
TAKJAN
#1 Příspěvek od TAKJAN »
Marně (mimo asi dvou zapojení) hledám schema zesilovače videosignálu (od kamery). Ví někdo?
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
Pro vidoesignál platí jistá pravidla a nesprávným zesílením nebo úpravou se signál spíše degraduje.
Zkus upřesnit na co to má být, co se signálem potřebuješ udělat
kulikus
#3 Příspěvek od kulikus »
Třeba pomůže...
Převod SVIDEO na CINCH
TAKJAN
#4 Příspěvek od TAKJAN »
Potřebuju dva monitory na jednu kameru. A protože malý monitor (do auta, na zpětnou kameru) má stejnosměrný odpor vstupu asi 6 Ω, sežere všechen signál a nezbyde nic na druhou. Ani rozdělení na dvě kamery klasicky ze zesilovače 2x75Ω nejde. Potřebuju pořádný zisk-snad až výkon :-)
TAKJAN
#5 Příspěvek od TAKJAN »
No, kupovat ho nebudu :-), tohle schema mám taky a vyžere to signál i z ostatních větví. Budu muset dát dva samostatné zesilovače...
Jenda_KL
#6 Příspěvek od Jenda_KL »
6 Ω na vstupu bych řekl že je trochu závada toho monitoru, nebo?
TAKJAN
#7 Příspěvek od TAKJAN »
Je novej, funguje, má dva vstupy, jeden je prioritní. Taky mne to udivilo..
breta1
#8 Příspěvek od breta1 »
No, že je novej, nic neznamená.
Prostě 6 OHm na vstupu je špatně.
TAKJAN
#9 Příspěvek od TAKJAN »
Sypu si těžce popel na hlavu. Na vstupu monitoru je nějaká kapacita-spíše větší a měřák načítá dlouho. Má to cca 60Ω..... Přesto řeším toto. Z kamery, se zesilovačem z videomanu stačí signál sprostě rozbočit a obraz funguje 5m daleko i 15m daleko. Opačně, z kamerky, za níž je rozdělení signálu (viz schemata nahoře) monitor videomanu (15m) nejde.
Jenda_KL
#10 Příspěvek od Jenda_KL »
Jestli je tam takováhle nějaká kapacita, že se měřák dostane na 60Ω za nějakou dobu, tak to asi opravdu je spíše chyba než vlastnost. Ta totiž ten signál spolehlivě utlumí.
TAKJAN
#11 Příspěvek od TAKJAN »
Jenže ten monitor funguje dobře, na signál z obou kamer..
TAKJAN
#12 Příspěvek od TAKJAN »
Zjistil jsem, že postavit některé z uvedených zapojení rozbočovačů signálu videa není vůbec jednoduché a dalo dost bastlení. Pravda, tranzistory nebyly přesně ty psané a nakonec jsem to musel "složit" ze dvou zapojení. Druhý kus jsem vzdal, nakonec to utáhne výstup z videomanu. Při použití SYKFY je velice důležité použít stínění vodiče, jinak si video "nemyslí", že běží v koaxu :-)
Zpět na „Kamerová technika“
