Pro vidoesignál platí jistá pravidla a nesprávným zesílením nebo úpravou se signál spíše degraduje.
Zkus upřesnit na co to má být, co se signálem potřebuješ udělat
Potřebuju dva monitory na jednu kameru. A protože malý monitor (do auta, na zpětnou kameru) má stejnosměrný odpor vstupu asi 6 Ω, sežere všechen signál a nezbyde nic na druhou. Ani rozdělení na dvě kamery klasicky ze zesilovače 2x75Ω nejde. Potřebuju pořádný zisk-snad až výkon :-)
Sypu si těžce popel na hlavu. Na vstupu monitoru je nějaká kapacita-spíše větší a měřák načítá dlouho. Má to cca 60Ω..... Přesto řeším toto. Z kamery, se zesilovačem z videomanu stačí signál sprostě rozbočit a obraz funguje 5m daleko i 15m daleko. Opačně, z kamerky, za níž je rozdělení signálu (viz schemata nahoře) monitor videomanu (15m) nejde.
Jestli je tam takováhle nějaká kapacita, že se měřák dostane na 60Ω za nějakou dobu, tak to asi opravdu je spíše chyba než vlastnost. Ta totiž ten signál spolehlivě utlumí.
Zjistil jsem, že postavit některé z uvedených zapojení rozbočovačů signálu videa není vůbec jednoduché a dalo dost bastlení. Pravda, tranzistory nebyly přesně ty psané a nakonec jsem to musel "složit" ze dvou zapojení. Druhý kus jsem vzdal, nakonec to utáhne výstup z videomanu. Při použití SYKFY je velice důležité použít stínění vodiče, jinak si video "nemyslí", že běží v koaxu :-)
