Lion baterie z mobilu zapojene do serie?
derick
#1 Příspěvek od derick »
Zdravim
znamy mi podaroval niekolko desiatok rovnakych 3,7v/800mah funkcnych bateriek z mobilov.Predpokladam, ze kazda ma vlastnu nabijaciu elektroniku.Potreboval by som vyrobit lahky 12v(3x3,7v)akumulator.Otazka znie ci je mozne zapojit ich do serie a nabijat v serii zo zdroja 12-14v.Pripadne prepinacom prepnut jednotlive akku paralerne na nabijanie 5v a potom zase prepnut do serie na prevadzku jednym mechanickym prepinacom.Neviem presne ako to funguje v mobile,je nejaka sanca urobit z toho maly akumulator bez vykuchania a dorobenia novej nabijacej elektroniky?
Otkundes
#2 Příspěvek od Otkundes »
Darované články můžou být různě staré, z různých výrobních sérií, různě opotřebované, tedy i s různou kapacitou. Tady může být při skládání článků do baterie a v praktickém využití takové baterie problém.
Z principu těchto článků plyne, že při nabíjení, nesmí napětí na článku překročit 4,2V a je jedno, jak si splnění této podmínky zajistíte. Jinak článek nevratně poškodíte.
Před pokusy doporučuji na netu vyhledat datasheet k článkům a postupovat podle něj - jistě tam bude uveden i doporučený nabíjecí proud.
#3 Příspěvek od rnbw »
Seriove zapojenie li-ion clankov nie je trivialna zalezitost a maju s tym problemy aj vyrobcovia baterii. Aj ked su vsetky clanky nove a z rovnakej serie a este je tam vyvazovacia elektronika, tak sa stava, ze sa niektory clanok poskodi a bateria umrie.
#4 Příspěvek od ok1hga »
rnbw píše:Aj ked su vsetky clanky nove a z rovnakej serie a este je tam vyvazovacia elektronika, tak sa stava, ze sa niektory clanok poskodi a bateria umrie.
. . . výbuchem !
derick
#5 Příspěvek od derick »
Dik za odpovede.Akumulator bude napajat zariadenie s malym odberom cca 50-60ma.Uplne
postaci,ze to pojde na jedno nabitie 5-6hodin.Clankov na laborovanie mam dost,(koli rozptylu parametrov).
Zaujima ma len jedna vec,ci je mozne a bezpecne nabijanie v serii.Neviem ako funguje
elektronika kazdej baterie.Tj po nabiti elektronika odopne bateriu a je priechodna a dobija sa dalsia?
Ide o takuto bateriu,len s mensou kapacitou.
Obrázek
#6 Příspěvek od rnbw »
Ziadna nabijacia elektronika tam nie je. Maximalne ochrana, ktora clanok odpoji.
derick
#7 Příspěvek od derick »
Tiez som si myslel.A po odpojeni nabiteho clanku prepusti napatie a prud na dalsi clanok,ktory este nie je celkom nabity?Pripadne dobitim prveho clanku sa nabijanie zastavi?Nerad by som nejaku zbytocnu pyrotechniku.Tj ked to budem nabijat 12v bez casovaca nabijanie sa prerusi samo?Je to bezpecne?
#8 Příspěvek od rnbw »
Nie, nemozes to tak nabijat.
derick
#9 Příspěvek od derick »
A nabijanie paralerne?Myslim dorobit prepinac nabijanie-prevadzka.Pri paralernom nabijani sa kazdy clanok po nabiti odpoji?
#10 Příspěvek od ok1hga »
proč vymýšlýš takové potenciálně "nebezpečné věci" ?
baterku dej jednu a napětí co potřebuješ udělej na měniči s dobrou účinností.
návodů je spousta, dej si do gůglu step-UP měnič a můžeš studovat . . .
derick
#11 Příspěvek od derick »
3x mensia vydrz plus straty v menici.V mojom pripade nepouzitelne.
Honza_dy
#12 Příspěvek od Honza_dy »
Pro nabíjení více článků v serii se používá tzv. balancer.
Nejsem modelář, ale ze svého okolí slyším chválu na tuto nabíječku.
derick
#13 Příspěvek od derick »
Myslim,ze ten balancer riesi len samotne clanky,bez elektroniky.V mojom pripade je sice len zakladna,ale aspon nejaka ochranna elektronika,ktora by mala stopnut nabijanie,pripadne odpojit bateriu v nejakej kritickej situacii.
rezis
#14 Příspěvek od rezis »
Však tam žádná elektronika nejspíše není. Vše je v mobilu
Internet - metla lidstva
forbidden
#15 Příspěvek od forbidden »
Jeden obětuj a rozdělej ho. Podle mě tam bude maximálně něco, co jej odpojí při podpětí. Nebo třeba termistor, nevím. Určitě nic, co by zabránilo přebíjení.
