Transformátor s výstupem 2x12V 0,5A,lze upravit na 1x12V 1A?
Děkuji za odpověď
- monterjirka
Dvojité vinutí s vyvedeným středem přímo vybízí k použití dvou diod k usměrnění (připojí se na konce vinutí a střed se použije jako druhý pól usměrněného napětí), pak by to mělo na světlo s odběrem 12V/0,7A stačit. Problém je v tom, že bez filtrace to asi nepůjde a filtrace zvýší napětí někam cca k 17V...
Barvy červená a žlutá na obrázku odpovídají skutečným barvám lakovaných vodičů vystupujících z trafa.
Mezi vývody + a 0 jsem naměřil cca 11V AC
Mezi vývody + a - jsem naměřil cca 21V AC
mezi vývody - a 0 jsem naměřil cca 11V AC-
Teď si už vlastně vůbec nejsem jist co je to za trafo doufám že mi poradíte jak z něj tedy dostat 12V 700mA
Trafo.png- (6.09 KiB) Staženo 92 x
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Nejlepší by ale bylo napájet LEDku rovnou nějakým měničem, aby se zbytečně nevyrábělo něco, co vůbec není potřeba.
- frantajetel11
100x 20mA na 3,3V
